Соломонов Андрей
Добрый день!
Проблема такая, данный факс не делает копии, бумага есть, вставляешь оригинал, он его захватывает, нажимаешь копировать, и он зависает, пишет connecting... и всё, посоветуйте, что делать... |
murashko
Нажатие кнопки START\COPY при поднятой трубке понимается факсом как отправка документа, при положенной трубке-копирование.
Вот и вся проблема..... |
Соломонов Андрей
| я и так и так пробовал, всё равно не копирует |
murashko
| Соломонов Андрей писал: | | я и так и так пробовал, всё равно не копирует |
на дисплее в режиме ожидания что пишет?
входящие и исходящие звонки в норме? |
rommy
| Соломонов Андрей писал: | Добрый день!
Копировать надо при положенной трубке.При поднятой идёт передача факса,пишет connecting,тк ждёт связи с другим факсом.
Сброс кодом сделать не лишнее,а также отпаять внутр батарейку (перемычка J1 возле неё).. |
