Panasonic KX-T3971BX как привязать к базе
mileshca
30/10/2012 19:35
Вобщем после замены акума в трубке не видит базу , в самой трубке, на плате есть надпись КХ-Т3970R, акум в базе исправный(проверил заменой на трубке) инструкци на русском языке нет
NikolaiMalaxov
30/10/2012 19:53
не то
mileshca
30/10/2012 20:03
NikolaiMalaxov, то есть проблема в трубе?. жаль будет выкинуть свой аппарат, попробую собрать детектр поля и выяснить что косячит, по инету говорят привязка по среднему выводу идет
NikolaiMalaxov
30/10/2012 20:10
mileshca, ведь ты аккум менял в трубке,контакты проверил,зарядка трубы есть,питание в трубе присутствует?
mileshca
30/10/2012 20:17
зарядка есть на базе, акум в трубе заряжен, а в базе дохлый, я взял другой акум с телефона и подключил его, не изменилось ничего, питане есть на базе на в трубе также присутствует на акум в самой базе, средний вывод на базе пропаян мной лично
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 21:23
NikolaiMalaxov, я вижу на дисплейчике полный заряд акума в трубе, после нажатия на вкл на трубе пишет out range тоесть вне диапазона
rommy
30/10/2012 21:33
mileshca писал:
Причём тут аккум в базе?Он просто отдельно заряжается.
Проверить блок питания,может конденсатор внутри высох.Также в этих трубах часто пайки отваливаются (кольцевые трещины).Всё проверить.
mileshca
30/10/2012 21:41
rommy, 2 акума в базе и трубке, извините немного не мой профиль, но проверил базу и пропаял средний вывод , трубу смотрел, криминала не нашел,
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 22:44
темболее пайку проверяю всегда независимо от того, старый или новый аппарат
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 22:50
rommy, блок питания проверен на другом аппарате он не при делах, инфы мало по трубам этим
BVJ
30/10/2012 21:58
mileshca писал:
Сам-то понял, что написал? смех
Какой инфы тебе мало, если давным давно есть полный сервис-мануал? Только искать надо 3970, а не 3971.
mileshca
30/10/2012 21:59
BVJ, звынЯй немножко запутался, это не телевизор
mileshca
30/10/2012 23:46
нашел я схему правда качество не очень, но инструкцию на русском так и не нашел
BVJ
31/10/2012 06:20
Они не поставлялись к нам официально, поэтому инструкций на рус. и не существует. Да и нечего там читать, и так все понятно.
smaw
31/10/2012 08:02
mileshca
интересно,
зачем такое старье на 49 мгц надо ремонтировать? -ради спортивного интереса? или время некуда девать ( время - не деньги)?
сейчас можно купить рабочий DECT телефон за 300 руб. улыбка
Sergey A Skokov
31/10/2012 09:04
Посмотри на среднем выводе импульсы при укладке на базу в трубе.
mileshca
31/10/2012 09:39
smaw, можно но выбросить жалкоSergey A Skokov, импульсов нет , схему нашел тоько на трубку, а на бузу не нашел, вот так вот
Sergey A Skokov
31/10/2012 10:13
Проверяй контакты-бывает подгорают в месте касания б\т(скальпелем зачисти).Схема только в бумаге.Q34,R164,165,L8,Pin27 проца.Разъем на трубе пропаяй.
mileshca
31/10/2012 10:14
импульс когда на базе трубка отсутствует но при нажатии интерком появляется, ребята куда рыть??
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 11:15
Sergey A Skokov, пропаяно все и трубу и база, чуть посже появлюсь надо уйти да и заказ на стиралку есть,
Sergey A Skokov
31/10/2012 10:28
Еще почитай http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=37412&highlight=%2A3970%2A http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=21121&highlight=%2A3970%2A http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=15702&highlight=%2A3970%2A
Или просто попроси Валеру. подмигивание (BVJ)
Методика у меня такая.Разбираем трубу и базу(хватает задних крышек)соединяем проводами через переключатель(давно такая приблуда сделана),подпаиваясь к платам до всех разъемов,плюс,минус,средний и ищем куда импульсы деваются.
smaw
31/10/2012 12:10
mileshca,
не понимаю таких спецов, которые зарабатывают за 1 час менее 150 руб и для кого ремонт это хобби.
Sergey A Skokov
31/10/2012 13:00
smaw писал:
mileshca,
Ну за час этого,конечно,мало.А вот если есть неплохая основная работа и за помывку клавы (5-10 минут) 250-300р?Все равно на работе делать иногда нечего и чем помешают хоть эти 150р?В месяц несколько тысяч накапывает.А клиенты идут-дешево и быстро.
rommy
31/10/2012 13:36
mileshca писал:
mileshca писал:
Когда ремонтируете телевизор,тоже инструкцию ищете?
Нет связи с базой - часто кварцы и подстроечные конденсаторы приходилось менять.Ну и геморная настройка.
smaw писал:
Да ясно,что если базы не видит и предстоит настройка,я за такое не берусь,просто не оценят.А что то мелкое почему бы и не сделать.Хотя такой телефон я видел последний раз 2 года назад.Вот вчера принесли панас 4040,отвалились контакты зарядки,работы на 10 минут.
Рабочий новый дект за 300 руб может и года не протянуть,хотя при такой цене их просто нет смысла ремонтировать.
Через 5 лет декты в магазах будут на вес продавать.
улыбка
mileshca
31/10/2012 19:28
rommy, инструкция пользователя подмигивание а не сервис мануал на русском, вот стиралку поднял седня без инструкции и схемы, просто скажите честно если импульс на среднем выводе базы появляеться только при команде интерком, то где искать ? в трубе ли всеже в базе?? вот что хотел узнать, да понимаю что легче выкинуть и не жалеть но ради спортивного интереса я думаю попробовать можно
BVJ
31/10/2012 21:51
Никакого импульса на среднем выводе при интеркоме не должно быть, или если что-то и есть, то это не имеет значения, т.к. интерком - это разговор между базой и трубой, и когда база знает, что труба лежит на ней, то никаких попыток связи базы с трубой или передачи кода между ними в принципе незачем делать. Код через средний контакт передается когда труба просто лежит на базе и база об этом знает. В большинстве моделей код идет постоянно, пока труба лежит, в некоторых только некоторое время после опускания. Как здесь, я не помню.
Полный сервис-мануал залил сюда.
smaw, кончай флудить и пальцы растопыривать. Чужие заработки - это не твое дело. Надо человеку отремонтировать, значит надо, никто ни у кого не спрашивал совета, что стоит ремонтировать, а что нет, и почему. А то можно подумать ты один тут "модный мастер", меньше чем за 150 в час не берешься, причем всегда точно знаешь, сколько это займет времени, и если больше часа, то посылаешь клиента покупать какое-нить б/ушное дерьмо за 300 руб. сумашествие Скажи лучше что-нить умное по теме, если можешь.
rommy
31/10/2012 22:01
mileshca писал:
Когда труба лежит на зарядке,на среднем контакте нет импульсов?Код идёт с базы.Если там нет ничего,значит обрыв где то или же искать по схеме почему там ничего нет.Часто бывало что вода попадала через зарядные контакты базы и дороги на плате подгнивали.
В некоторых моделях панасов (а может и на всех) если нажать на кн. поиск трубки на базе,на среднем контакте тоже есть импульсы.
mileshca
31/10/2012 22:27
ребята проверил еще раз, извините если нето что то написал, на среднем выводе нет импульсов при трубе уложенной на базу но!!! независимо от того есть труба на базе или нет, при нажатии интерком он же поиск трубки, импульсы есть!! проверил я пайку еще раз и вывод средний базы, хотя устал сильно 4 часа провазился со стиралкой
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:29
да к статии независимо от трубки на базе или нет импульсы на среднем выводе есть , но я так понял типа поиск идет ведь на динамике на базе слышу пи пи как на 2-х рабочих панасах у себя тока там через трубку! вот и спросил капать нужно базу или нет??
BVJ, спасибо за инфу огромное
smaw
01/11/2012 06:33
без комментария.
Sergey A Skokov
01/11/2012 08:31
База видит,что труба лежит на ней и выдает импульсы по среднему контакту.Они становятся на один канал и все должно быть нормально.Никаких кнопок нажимать не надо.База и труба при этом молчат.Если база импульсы выдает,а на трубе их не видно-контактная группа.Светодиод зарядки хоть загорается?
mileshca
01/11/2012 09:15
Sergey A Skokov, втом и проблема что горит светодиод зарядки призаряде как акума в трубе так и акума в базе, но импульсы я вижу только при нажатии поиска трубки интерком, вот и спросил рыть базу , а трубу оставить в покое? нет импульса я так поял он такой же должен быть как при нажатии кнопки интерком?? если придеться всеже настраивать трубку то я ее не настрою, у меня нет такого оборудования
Sergey A Skokov
01/11/2012 09:34
Проверяем Pin33 Ic5-D16.Q33 и обвеску.Мануал скачали?Вот и пользуйтесь.Импульс,если верить моей схеме 0-7В.Соедините проводами через выключатель и ищите.
mileshca
01/11/2012 09:35
Sergey A Skokov, спасибо, можно и не на вы! посто Макс
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 11:04
есть потемнение в районе указанного транзистора Q33 и сопротов R161 162 темная плата буду рыть как и сказали
mileshca
01/11/2012 11:12
всем спасибо за помощь, нашел при помощи пропайки сопротов 160 161 162 B и транзистора Q33 непропай просто пропаял это место и все зароботало, все нашлось насторожило потемнение в данной области где эти элементы, тему закрываю
Sergey A Skokov
01/11/2012 11:25
Поздравляю!В старых аппаратах с пропайки и надо начинать.Визуально не поможет.
mileshca
01/11/2012 11:28
Sergey A Skokov, Спасибо, я так и не понял в каком месте было поднял резаки тока 160 и 161 проверил и впаял обратно, и как подал питалово все зароботало
BVJ
01/11/2012 17:34
Если коды шли только после нажатия кнопки, значит проц базы не знает, что труба лежит на зарядке и выдает код в передатчик (выход TXDATA в проце) для того чтобы был вызов трубки (Page). На средний контакт сигнал идет с этого же выхода проца, просто сэкономили один порт. Именно про это и говорил rommy
Но надо уточнить - это только в том случае, если труба не на базе или вернее если проц считает, что труба не на базе. Ты сейчас пропаял резисторы и транзистор датчика тока зарядки. Потемнели резюки из-за того что грелись. Но раз светодиод индикации зарядки горел, значит датчик все-таки работал и проц не знал о зарядке по другой причине. Сигнал на проц идет через D16, вот эту цепь и надо проверить в первую очередь и есть смысл перепроверить еще раз, хоть дефект и исчез.
mileshca
02/11/2012 00:32
BVJ, потемнели не резюки а место где они стоят, а ппарат стоит работает без проблем, тем более диод D16 проверен
Sergey A Skokov
02/11/2012 08:22
А место от чего потемнело?От того,что резюки грелись. улыбка
BVJ
02/11/2012 13:50
Понятно, что плата и канифоль на ней, а не сами резюки улыбка Керамике-то с чего темнеть. Я это к тому, что потемнело - ну и пусть, это нормально и незачем в этом разбираться. Где разбираться, я указал. Хотя если тебя устраивает, что само исчезло, и больше смотреть лень, то дело твое.
mileshca
02/11/2012 20:38
BVJ, не лень смотреть, 2 дня полет нормальный просто поднял резаки где плата темная, я отличаю потемнение от канифоли подмигивание
BVJ
03/11/2012 04:27
Я разве говорил, что это не потемнение, а канифоль? Еще раз: потемнели плата и канифоль на ней из-за нагрева резисторов, это нормально и нечего тут разбираться, поднимать и перепаивать, если датчик зарядки на транзисторе Q33 работает и светодиод светится. Разбираться надо было почему проц не знает, что идет зарядка, хотя датчик работает.
mileshca
03/11/2012 10:13
BVJ, ну не знаю уже 3 дня без нариканий работает, я просто пропаял его почти весь особенно там где указанный табой транзюк
Анютка***
12/11/2012 16:22
помогите пожалуйста племянница с трубки удалила базу не могу зарегистрировать базу не ищет что делать
Sergey A Skokov
12/11/2012 16:26
Положить на базу.Регистрируется он так.
BVJ
12/11/2012 17:44
Анютка*** писал:
Очень интересно как она это сделала, у него нет такой функции. Трубка "забывает" базу если просто вынуть и снова вставить аккумуляторы.
mileshca
12/11/2012 18:22
полностью модель аппарата
