радиотелефон ATLINKS ES26929GE2-C | |
| Viktor2015 08/11/2012 12:57 |
В радиотелефоне ATLINKS ES26929GE2-C перепутали полярность батареи сгорел резистор поставили перемычку потом опять перепутали полярность.
Сейчас при вкл. лампочка поморгает какое то время и опять откл. При установке на базу лампочка на базе постоянно моргает. Что делать? Если его ставили на базу (с перепутанной полярностью) там могло что то выйти из строя? |
| murashko 08/11/2012 13:18 |
Микруха в ВЧ дохнет навсегда.....
Поэтому там и стоит низкоомный резистор для защиты от переполюсовки. |
| BVJ 08/11/2012 15:32 |
В след. раз, когда предохранитель сгорает, ставь жучок потолще, чтобы дым пошел и сразу было видно
Перепутанная полярность ведь в питании трубы, а не в базе, поэтому сгорает от установки акк. раком, а не от установки на базу. Если захочешь убедиться, то снимай экран ВЧ-блока и смотри. |
