Alcatel Temporis Mini-RS тихий звук, микрофон не работает | |||
| Shurik12330 25/11/2012 13:15 |
Добрый день, коллеги.
В проводном телефоне-трубке Alcatel Temporis Mini-RS появилась неисправность - очень тихий звук в динамике, я очень плохо слышу собеседника, меня вообще не слышат. При этом набор номера происходит нормально, при входящем звонке сигнал вызова есть. Может у кого есть схема этого аппарата, я не могу нигде найти. Или это типовая неисправность для таких телефонов, подскажите, где искать. Заранее благодарен. |
| vbonev10 25/11/2012 13:59 |
Если опыт ремонтов есть,я думаю и без схемы найдёшь на чем собран разговорный узел,проблема в нём.Или транзистор сдох,или стабилитрон,но возможно и резистор в обрыве.Тестер в руки и вперёд. |
| rommy 25/11/2012 14:56 |
Неисправность типовая,проверять все детали,особенно транзисторы и стабилитроны. |
| BVJ 25/11/2012 16:38 |
И микросхему, если разговорка на ней. На этих фото ничего нет, кроме звонковой части, а разговорка у таких аппаратов часто бывает на м/с. Схем на Алкатели нет и не будет, пока сам не нарисуешь. Все неисправности у них типовые, нет ничего оригинального ни в схемотехнике, ни в неисправностях.
Какой набор номера нормально, импульсный или тональный? Проверь в тональном. |
| Shurik12330 25/11/2012 22:30 |
rommy, BVJ, проверил транзисторы - их 3 шт (BC337 (n-p-n), A42B331 (n-p-n), A92B331 (p-n-p)), стабилитрон C18PH - все исправно.
Микросхема с 8 ногами - 31002AL - отвечает за сигнал входящего вызова. Еще есть микросхема в виде черной капли на маленькой плате, впаянной в основную плату перпендикулярно - W91312N - отвечает за тональный\импульсный набор номера. Транзисторы и стабилитрон выпаивал для проверки. Все резисторы проверил. Тональный набор работает. ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 23:38 Есть еще деталь, похожая на конденсатор светло-коричневого цвета с надписью 3,58М. На плате возле нее обозначение ZX2. Что такое ZX? |
| BVJ 25/11/2012 22:52 |
3,58М - кварц, от него заводится м/с номеронабирателя. Но среди того, что ты перечислил, нет главного - разговорки. Транзисторы A42 и A92 - это ключ. Третий транзистор не знаю для чего, но на одном этом транзисторе разговорка не может быть. Чтобы ее найти, разбирайся куда включены микрофон и динамик. |
| Shurik12330 25/11/2012 23:36 |
забыл написать, на обратной стороне платы поверхностный монтаж и там среди прочего есть 4 транзистора. попробую проверить их. Все резисторы на обратной стороне проверил, исправны. все электролиты проверил, исправны. На двух транзисторах надпись C4g или C46, на одном A7W, на одном не разобрать. |
| Shurik12330 26/11/2012 01:18 |
на A7W нашел даташит, это не транзистор, а диодная сборка из двух диодов. исправна. на транзисторы C4G даташит не нашел. да, еще на обратной стороне 5 диодов. те, что нормально звонились, не выпаивал. те, что показывали утечку в обратном направлении, выпаивал. все исправны. транзисторы проверил, исправны. |
| rommy 26/11/2012 01:46 |
Если тихо рабортают микрофон\динамик,скорее всего что то с утечкой.Даже простой керамический конденсатор может влиять,а тестером на плате его сложно вычислить.Остаётся перерисовать разговорку и разобратся в работе схемы.Неважно какие там транзисторы стоят,надо узнать только их проводимость.Они все меняются на любые из серий ВС547\ВС557,С9014\С9015 или смд ВС847\ВС857 (1F/3F,1G/3G и т.д)
Также очень возможно что есть микротрещина пайки смд резисторов или конденсаторов.Пропаять каждую смд деталь. Выше сказали проверить как идёт набор в тональном режиме. И проверить динамик с микрофоном,может неисправны. |
| BVJ 26/11/2012 12:53 |
При поднятой трубке какое напряжение в линии? |
| Shurik12330 26/11/2012 21:46 |
rommy, я выше писал, что тональный набор работает.
BVJ, при поднятой трубке 7,8 В. При опущенной трубке в линии 65 В. Для сравнения поднял трубку на другом исправном параллельном телефоне Panasonic, напряжение упало до 12 В. Значит, что-то в телефоне подсаживает линию. |
| BVJ 26/11/2012 21:52 |
7,8 В - в принципе может быть нормально, напряжение зависит от схемы разговорки. Если при отключении защитного стабилитрона громкость не восстанавливается, то остается рисовать схему разговорной части и мерить режимы по постоянному току на транзисторах. Еще можно поискать распиновку на м/с и выяснить где у нее сигнал типа Mute или NSA, по разному может называться, в общем этот сигнал блокирует разговорку на время набора и бывают случаи, когда этот выход м/с пробивает на землю. |
| Shurik12330 26/11/2012 21:58 |
BVJ, всего в схеме нашел 4 стабилитрона, все проверил заменой. в разговорной части на 4,7 В и 18 В, возле входных цепей на 4,7 В и 27 В. какой из них защитный?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 23:03 вот даташит м\с звонилки. по ходу пин 13? T\P mute |
| BVJ 26/11/2012 22:04 |
Защитный для разговорки подключен к коллектору A92, это скорее всего на 18 В. Один из 4,7 - для стабилизации и ограничения питания м/с, на 27 - питание звонковой м/с, еще один на 4,7 не знаю, надо разбираться по схеме. Найди защитный и просто подними одну его ногу, чтобы не влиял, и проверь громкость.
ДОБАВЛЕНО 26 Ноябрь 2012, 23:09 Нет, по этому даташиту 9-я нога, но название ты правильно срисовал Вот только корпус тут другой и нумерация ног у них вряд ли совпадает. Скорее всего на корпус SIP ты распиновку не найдешь, поэтому все равно придется разбираться по схеме разговорки, т.е. рисовать самому. |
| Shurik12330 26/11/2012 22:14 |
BVJ, да, ошибся, 9-я. распиновка странная. с одной стороны от центра в одну сторону 1,2,3,4, в другую сторону 15,16,17,18 - эти выводы на клавиатуру.
с другой стороны на плате подписано с одного края 5, с другого края 6. а там гадай как хочешь . Стабилитрон поднял, ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 23:42 разобрался с распиновкой: 5,14,13,12,11,10,9,8,7,6. отпаял 9 ножку, ничего не изменилось. |
| BVJ 27/11/2012 21:02 |
Чтобы не рисовать схему всей разговорки, можно попробовать пойти по пути наибольшей вероятности - найти транзисторы, которые подключены непосредственно к коллектору A92, чаще всего вылетают именно они. Перед заменой стоит измерить Uкэ на них при поднятой трубке. |
