Русь 28 соната. НЕ РАБОТАЕТ!
andresat
05/12/2012 16:59
Телефон "Русь 28 соната". Просто перестал работать. При визуальной проверке обнаружил поврежденный резистор R1 на 10 Ом. Заменил резистор проверил диодный мост U1 не пробит. После замены резистора при подключении телефона линия переходит в состояние занято! В трубке еле слышно короткие гудки. Где может быть проблема?? Спасибо за помощь!
viktor_ramb
05/12/2012 17:26
andresat,
Фигасе просто ! Или Зевс постарался, только откуда он в эту пору года если не лежал с лета, или на телефонку сеть коротнула. Может ещё диверсия.
Ключи, буферы, порты, из пассивки ещё что-нить - нужно разбираться, а посему к мастеру или за новым в магаз.
rommy
05/12/2012 19:47
andresat писал:
Здесь скачать схему http://www.venus.ru/news.php?id=92&arc=0&sct=2
(ссылку копировать-вставить).
И искать что пробито после диодного моста.
BVJ
05/12/2012 21:07
Огласите весь список пож-ста улыбка Когда говорят "перестал работать", то обычно подразумевают, что с виду мертвяк и никаких признаков жизни. Поэтому сначала надо узнать, на что жалоба и что работает, во всяком случае работает ли цифровая часть вообще не известно, может не с линии надо начинать, а совсем с другого.
andresat
06/12/2012 13:22
Все режимы работают! Тоесть клавиатура, установки, часы, табло все работает! На табло моргает круглый значек и в конце точка. Тоже и при подключении к линии, линия становится занятой как будто коротит! Может у кого было что-то похожее!
murashko
06/12/2012 21:14
andresat писал:
См.пост выше от rommy.....
BVJ
07/12/2012 18:05
Смотри ключ A92 в первую очередь. Выпаяй и проверь, занимает линию или нет. Чаще всего этим и обходится, но не всегда конечно, у тебя похоже еще и в разговорке погорело, выяснишь после замены A92.
vbonev10
07/12/2012 18:29
Если перевести на язык схемы всё вышесказанное,то проверь Q5,а если зацепило ещё и разговорку,то в первую очередь проверь D1(стабилитрон разговорки).
andresat
10/12/2012 10:01
Да я тоже думал на ключ А92, заказал транзистор и стабилитрон D1, жду когда привезут, дед этот, что занимается радиодеталями вроде как заболел! Дождусь заменю отпишусь
rommy
10/12/2012 13:08
andresat писал:
Скорее всего этим не ограничится.
andresat
18/12/2012 17:47
Наконец то купил транзистор и стабилитрон! заменил! звук от лини нормализовался но линия также занята! У транзисторе пробит переход коллектор база. После замены транзистора идет пробой коллектор база!
BVJ
18/12/2012 19:01
Неси в мастерскую, если сам не можешь выяснить, почему у тебя 300 вольтовый транзистор дохнет на 60 вольтовой линии. Здесь телепатов не найдешь.
vbonev10
18/12/2012 21:22
Маркировка у транзистора который поставил на замену,какая?
rommy
18/12/2012 22:56
Или пока паял,соплей навешал.
andresat
19/12/2012 10:10
Ничего я не навешал! На родном тоже пробит коллектор база. Транзистор ставил аналог MPSA92 правда не SMD Потому как SMD не было!
vbonev10
19/12/2012 10:22
Возможно ноги неправильно запаял,желательно фото выложить.
andresat
19/12/2012 10:58
Да правильно я ноги запаял! Я же говорю на родном тоже пробит коллектор база! Фото нечем сделать! Ща немного с работой розгребусь еще посижу по мозгую!
murashko
19/12/2012 11:38
andresat писал:
у них, в зависимости от производителя,распиновка разная бывает!
vbonev10 правильно спрашивает.проверь!
andresat
19/12/2012 12:18
Ну вроде и с этой проблемой справился. Подпаялся эмитером к линии коллектором от ноги стабилитрона базу от ноги резистора R13 апарат заработал в режиме дозвона но не хочет принимать входящие тоесь не звонит при входящем ну естественно не определяет!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 13:19
Когда снимаю трубу все нормально можно разговаривать с абонентом звук нормальный!
vbonev10
19/12/2012 12:52
Зачем так извращаться,ты с этими "раскоряками" сам запутаешся и других запутаешь,сомнения вызывает пробой К-Б,если пробой происходит во время входящего вызова,то транзистор явно не подходит по вольтажу.Какой аналог MPSA92 ты ставишь?
andresat
19/12/2012 13:08
Извиняюсь Транзистор поставил MPSA92 вместо PMBTA92. Извращаюсь с роскаряками потому как этот транзистор не SMD и воизбежания коротнуть я вынес его с платы, но я же написал что после его замены апарат в режиме исходящего звонка работает нормально, тоесть набирает номер звонит абоненту. вот теперь в режиме приема звонка не подает сигнал и не определяет номер.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 14:11
Но когда снимаю трубу он принимает звонок и можно разговаривать с абонентом!
vbonev10
19/12/2012 13:48
Ну а теперь начинается самое интересное,подкинуть 324 микросхемки для начала(это операционники),подкидывать транзисторы в их обвязке,несмотря на то,что звонится как исправный,смотреть на предмет обрывов резисторы.Если негде брать детали,то лучше в мастерскую.Я представляю что будет если каждый транзистор выносить за плату.
andresat
19/12/2012 15:05
В том то и проблема, что на месте спец не берется ремонтировать, говорит больше времени потрачу чем заработаю, а везти в Чернигов как то накладно! Думал сам справлюсь. Буде пробовать. Как говориться на пол пути не бросают!
Скажите, а транзистор Q6 за, что отвечает??
rommy
19/12/2012 16:06
andresat писал:
Даа,щас каждый второй такой спец.Только халявы ищут.
andresat писал:
Нагрузка линии при автоподнятии.Тоесть на данный момент до него не доходит,тк нет реакции на звонок.
Сначала перезапуск сделать моде 351,а дальше проверять сигнал BELL по схеме.
Если не повезло,возможно выбит порт проца.
andresat
20/12/2012 09:04
Перезапуск я делал. Вроде обещал один товарищ донора! Как заберу буду пробовать! Оно то конечно купить новый проще, но опять же если с ним, что случится уже буду хоть немного волокти тему!
vbonev10
20/12/2012 10:01
Хороший товарищ,давать исправный телефон на разборку,а если неисправный откуда знать,что меняемая деталь исправна?
plut.arh
20/12/2012 22:58
[quote="andresat"]Перезапуск я делал[/quote]
ещё бывает,что в заводских предустановках полоса частот определения сигнала вызова установлена 13-45 Гц .так вот,у меня некоторые АОНы с такой настройкой тоже не реагируют на входящий звонок . тогда меняю на 13-75 .
( это меняется в меню mode 3 4 . и дальше листаешь до BELL ... )
Виолетта
23/12/2012 17:20
Подскажите, пожалуйста, что делать ? Русь 28 соната определяет номер, вероятно в FSK, т.к. установили оптико-волоконную связь, сказали, что нужен именно такой аппарат. У меня был Русь 26. Но, через 3 секунды он делает новый запрос на АТС и появляются прочерки, т.е. номер не определен. Изучила все программы, устанавливала, производила перезапуск, что только не делала, ничего не получается
plut.arh
23/12/2012 17:39
Виолетта,
не достаточно того,что АОН может определять номера в стандарте FSK .
информация о номере вызывающего абонента - это дополнительная платная услуга от АТС. Вы должны были подавать заявку на включение этой услуги.пройдёт еще некоторое время до её активации . Вы откуда ?давно заявление на АТС писали?
хотя,может , у Вас без подключения к этой услуге и будут определяться номера старых ( не цифровых АТС ) ,
BVJ
23/12/2012 21:36
В формате FSK нет никаких запросов на АТС. Если они выдаются, значит режим рус. АОН не отключен. Чтобы его отключить, нужно разблокировать режим Профессионал и дать команду 60100 (означает только режим FSK). Список команд и описание в конце инструкции. Перед подачей этой команды желательно дать команду 60 и посмотреть, что будет в ответ на дисплее, чтобы знать какие режимы были включены.
Имейте в виду, что после перезапуска 351 все ваши настройки сбрасываются, поэтому если при проверках будете его делать, то все нужно будет настраивать заново. По умолчанию включен режим FSK и рус. АОН одновременно.
andresat
25/12/2012 17:35
plut.arh писал:
andresat писал:
Перезапуск я делал
Спасибо за совет! Но у меня по умолчанию стоит частота 13-75. С программным управлением в аппарате все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 18:37
Сейчас немного завал на работе конец года так пыхтим. Донором оказалась русь 26 и после грозы.
vbonev10
25/12/2012 18:33
"Хороший" донор,я бы с него ничего не рискнул ставить.Если нет элементной базы(новых деталей),то это уже не ремонт,а одни мучения.
