Не звонит радиотелефон Panasonic KX-TCD215UA
ВиталийZ
08/02/2013 19:34
До недавнего времени радиотелефон Panasonic KX-TCD215UA работал нормально, а сейчас не реагирует (не звонит) если вызов поступает со стационарного городского телефона (но если догадаться и взять трубку соединение происходит нормально). Звонки с мобильного и междугородки проходят нормально. В мастерской неисправности не нашли. В чем может быть причина? Помогите найти неисправность. Спасибо.
Nickolai
08/02/2013 19:49
ВиталийZ писал:
Настройки АОН проверить.
vbonev10
08/02/2013 21:29
Номер отдельный или блокираторный?
BVJ
10/02/2013 19:17
Не нашли, потому что не проявляется или потому что не смогли? Что сказали, говори точнее.
ВиталийZ
15/03/2013 18:00
Номер отдельный, В мастерской посоветовали сменить материнскую плату. Я с этим не согласен т.к. телефон нормально принимает звонки с мобильного и междугородку.
vbonev10
15/03/2013 23:21
Подобная тема уже была,там проблема была в телефонной линии (искажала вызывной сигнал и база его уже не видела),дело в том,что вызов у междугородки немного "сильнее".В линию случайно ничего не включено(сплиттер и т.д)?Попробуйте включить на другую линию.А насчёт материнской платы,это круто.('смех')
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 00:32
http://monitor.espec.ws/section6/topic202815.html почитай
rommy
16/03/2013 21:42
ВиталийZ писал:
Лучше мастеров сменить в этой мастерской.
Как писали уже - проверить всё что есть на линии,временно отключить лишнее.Можно также купить усилитель вызывного сигнала для блокираторной линии.
