Ищу схему аналога начинки старого телефона
Vago
11/02/2013 10:23
Здравствуйте. Как-то давно я встречал схему на двух КТ315, которая полностью заменяет начинку старых аппаратов. Сейчас столкнулся с необходимостью собрать такую, но не могу найти. Если у кого есть или знаете где скачать - подскажите! Очень нужно!
Спасибо.
BVJ
11/02/2013 13:58
Ты что-то путаешь или не договариваешь. На 2 КТ315 телефон сделать невозможно, разве что какой-то небольшой его узел, допустим усилитель микрофона.
Если тебе это и нужно, набери в Гугле "замена угольного микрофона".
rommy
11/02/2013 14:03
Взять угольный микрофон,подключить последовательно с ним динамик и в линию.Только номер будет сложно набирать.
Vago
11/02/2013 19:08
BVJ писал:
Извините за путаницу. Да я действительно имел ввиду замену микрофона, и спасибо за совет про гугл. запарился совсем, что только не искал, а вот именно этих слов не вводил. но тем не менее вы мне помогли. Спасибо!
Vago
17/02/2013 15:30
Вот что я нагуглил..
Собрал, слышимость очень низкая, пока незнаю почему. замешательство
Кстати, в других схемах параллельно диодному мосту ставят стабилитрон на 20 вольт. Нужен ли он здесь?
rommy
17/02/2013 17:54
Vago писал:
МКЭ-3 или нерабочий или неверно припаян.Также может быть нерабочий ключ.
Vago писал:
Только как защита,я не ставил.
Я собирал замену угольному по такой схеме.Микрофон - обычный двухвыводный.При исправных деталях работали все.
Vago
17/02/2013 18:49
rommy писал:
Vago писал:
Vago писал:
А микрофон наверное китаец? Ключ иправен, проверял. Спасибо эа совет попробую..
Vago
18/02/2013 10:22
rommy писал:
Vago писал:
Vago писал:
Ура! Заработало. Теперь спаять компактно и в трубку.
BVJ
19/02/2013 05:19
1014КТ1 не предназначен для работы в линейном режиме, он разрабатывался именно как ключ, поэтому его параметры при работе в качестве усилителя не нормируются и вполне можно столкнуться с экземплярами, для которых параметры элементов каскада потребуется подгонять. Сами 1014КТ1 высоковольтные и их защищать нет смысла, особенно с буквой В, а вот микрофон защитить стОит, для этого стабилитрон можно подключить параллельно C1.
Vago
19/02/2013 08:36
BVJ писал:
Понятно, я так и сделаю. А нельзя ли заменить 1014 на какой-нибудь транзистор? для компактности.
BVJ
19/02/2013 17:33
Полевик удобен тем, что можно обойтись одной штукой. Можно заменить двумя биполярными, включив их как составной, но цепи смещения (резисторы в базе) нужно подбирать по новой. Проще заменить одним полевиком, причем и 1014КТ1 бывают в транзисторном корпусе КТ-26 (TO-92), и других полевиков сейчас навалом. При его выборе нужно только смотреть на его тип - n-канальный с изолированным затвором и индуцированным каналом. Можно и p-канальный при соответствующей переделке схемы. И кроме того если он будет не такой высоковольтный как 1014КТ, то защитный стабилитрон после моста очень желательно. Подходящих полевиков например полно практически чуть не в каждом секондхендовском немецком телефоне, причем как правило 1 транз в них вообще не нужен и его можно экспроприировать даже из исправного аппарата, и он там тоже высоковольтный.
