Vago
Здравствуйте. Как-то давно я встречал схему на двух КТ315, которая полностью заменяет начинку старых аппаратов. Сейчас столкнулся с необходимостью собрать такую, но не могу найти. Если у кого есть или знаете где скачать - подскажите! Очень нужно!
Спасибо. |
BVJ
Ты что-то путаешь или не договариваешь. На 2 КТ315 телефон сделать невозможно, разве что какой-то небольшой его узел, допустим усилитель микрофона.
Если тебе это и нужно, набери в Гугле "замена угольного микрофона". |
rommy
| Взять угольный микрофон,подключить последовательно с ним динамик и в линию.Только номер будет сложно набирать. |
Vago
| BVJ писал: | Ты что-то путаешь или не договариваешь. На 2 КТ315 телефон сделать невозможно, разве что какой-то небольшой его узел, допустим усилитель микрофона.
Извините за путаницу. Да я действительно имел ввиду замену микрофона, и спасибо за совет про гугл. запарился совсем, что только не искал, а вот именно этих слов не вводил. но тем не менее вы мне помогли. Спасибо! |
Vago
Вот что я нагуглил..
Собрал, слышимость очень низкая, пока незнаю почему.
Кстати, в других схемах параллельно диодному мосту ставят стабилитрон на 20 вольт. Нужен ли он здесь? |
rommy
| Vago писал: |
Собрал, слышимость очень низкая, пока незнаю почему.  |
МКЭ-3 или нерабочий или неверно припаян.Также может быть нерабочий ключ.
| Vago писал: | | Кстати, в других схемах параллельно диодному мосту ставят стабилитрон на 20 вольт. Нужен ли он здесь? |
Только как защита,я не ставил.
Я собирал замену угольному по такой схеме.Микрофон - обычный двухвыводный.При исправных деталях работали все.
Vago
| rommy писал: | | Vago писал: |
Я собирал замену угольному по такой схеме.Микрофон - обычный двухвыводный.При исправных деталях работали все. |
А микрофон наверное китаец? Ключ иправен, проверял. Спасибо эа совет попробую.. |
Vago
Ура! Заработало. Теперь спаять компактно и в трубку. |
BVJ
| 1014КТ1 не предназначен для работы в линейном режиме, он разрабатывался именно как ключ, поэтому его параметры при работе в качестве усилителя не нормируются и вполне можно столкнуться с экземплярами, для которых параметры элементов каскада потребуется подгонять. Сами 1014КТ1 высоковольтные и их защищать нет смысла, особенно с буквой В, а вот микрофон защитить стОит, для этого стабилитрон можно подключить параллельно C1. |
Vago
| BVJ писал: | | 1014КТ1 не предназначен для работы в линейном режиме, он разрабатывался именно как ключ, поэтому его параметры при работе в качестве усилителя не нормируются и вполне можно столкнуться с экземплярами, для которых параметры элементов каскада потребуется подгонять. Сами 1014КТ1 высоковольтные и их защищать нет смысла, особенно с буквой В, а вот микрофон защитить стОит, для этого стабилитрон можно подключить параллельно C1. |
Понятно, я так и сделаю. А нельзя ли заменить 1014 на какой-нибудь транзистор? для компактности. |
BVJ
| Полевик удобен тем, что можно обойтись одной штукой. Можно заменить двумя биполярными, включив их как составной, но цепи смещения (резисторы в базе) нужно подбирать по новой. Проще заменить одним полевиком, причем и 1014КТ1 бывают в транзисторном корпусе КТ-26 (TO-92), и других полевиков сейчас навалом. При его выборе нужно только смотреть на его тип - n-канальный с изолированным затвором и индуцированным каналом. Можно и p-канальный при соответствующей переделке схемы. И кроме того если он будет не такой высоковольтный как 1014КТ, то защитный стабилитрон после моста очень желательно. Подходящих полевиков например полно практически чуть не в каждом секондхендовском немецком телефоне, причем как правило 1 транз в них вообще не нужен и его можно экспроприировать даже из исправного аппарата, и он там тоже высоковольтный. |
