Ищу схему Panasonic KX-TS 2368 RUB двухлинейный | |
| юрий20122012 20/07/2013 20:25 |
При укладке трубки нет отбоя линий. Необходимо это делать вручную- кнопками выбора линий.Возможно кто-то подскажет навскидку вероятные повреждения (возникло после грозы-видимых следов нет) |
| BVJ 20/07/2013 21:07 |
В соседней теме есть ссылка на сайт, где найдешь схему. Меняй ключ Q101, а если не поможет, то могут быть виноваты и Q102 с Q103. |
| юрий20122012 21/07/2013 01:46 |
Спасибо! Тип и маркировку ключей поищу на плате. |
| BVJ 21/07/2013 03:12 |
Тип можно и не смотреть, вовсе не обязательно ставить оригиналы. Q101 pnp меняется доступными A92 или A94 (только распиновка другая), а другие 2 - соответственно комплементарными A42. В 99% дохнет только pnp. Часто после грозы появляются и проблемы со звуком, дохнут и другие элементы, но ты про это не говорил. |
| юрий20122012 21/07/2013 18:57 |
Благодарю за уточнение,буду ночью ковырять.Все остальное работает. |
| юрий20122012 01/08/2013 00:25 |
ЗАМЕНИЛ КЛЮЧ q 101 пока работает ,Большое спасибо за совет! |
