Panasonic KX-TS3MX-W, нет тонального набора... | |||||||
| электрован 06/10/2013 15:00 |
Импульсный набор работает нормально, тональный - при наборе в трубке слышен слабый звук тонального набора, но гудок станции остаётся. Стоит такая сборка (фото).. Помогите определить сборку... |
| Сергей92 06/10/2013 15:48 |
Ну всё правильно. У вас же АТС с импульсным набором. |
| электрован 06/10/2013 16:24 |
Ага, точно... А другой телефон с тоном прекрасно работает... |
| BVJ 06/10/2013 18:16 |
Просто по фото без какой-либо маркировки "сборку" не определишь. Да и зачем? Уровень тонального набора на ее выходе не меняется, не слышал я о таких случаях. Разбирайся в усилителе, причина скорее всего где-то там. Отдача микрофона в линию наверно тоже слабая?
Это не Panasonic. Если очень хочется знать тип м/с, выпаяй ее, на обороте есть маркировка. |
| Rom-Zecs 06/10/2013 18:24 |
мне одному кажется что вы большой микросхемк дыра? |
| BVJ 06/10/2013 19:03 |
С дырой не было бы никакого набора. Бывает и более грубая поверхность капли, что с китайцев взять. |
| rommy 06/10/2013 20:32 |
электрован, транзисторы и стабилитроны проверять надо. |
| KRAB 06/10/2013 21:46 |
выбросить это китаезное одноразовое гавно на "каплях" и забыть ... |
| электрован 07/10/2013 16:51 |
Ок, отремонтирую и, чтобы не терять больше времени на ремонт, тут же выброшу это "говно"../
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 18:20
Согласен, эту плату наши "друзья" могут использовать в технике под любой торговой маркой. Дело не в названии аппарата. Спрашиваю, было ли что-то подобное в практике ремонта... В трубке слышно, что тональный набор проходит, только очень тихо, и его уровня недостаточно для "зацепления" станции...
Проверка полупроводников ничего не выявила. Буду последовательно заменять элементы... ![]() |
| электрован 07/10/2013 17:24 |
| vbonev10 07/10/2013 17:38 |
С количеством деталей явно повезло,за день можно всё поменять.' ' |
| BVJ 07/10/2013 18:14 |
Возьми схему любого подобного китайца, вооружись осциллом и разбирайся, а менять поэлементно можно до пенсии без гарантии на успех. Схема примитив, подобных навалом у Кизлюка. |
| rommy 08/10/2013 21:43 |
Как они проверялись?Утечку в запаяном на плату транзисторе тестером сложно определить,надо выпаивать.Начать с 8050. Также померять сопротивление контатков переключателя,они чуть не в каждом телефоне с сопротивлением от 10 ом и выше. |
| электрован 15/10/2013 07:17 |
Решено.
Всё дело было именно в S8050. Сейчас в трубке проходит уверенный тональный сигнал и тональный набор без проблем. Всем спасибо, особенно rommy. |
| vbonev10 15/10/2013 08:46 |
Если бы ты прочитал внимательно пост от 06/10/,ещё неделю назад сделал бы.Там писали ведь "разбирайся в усилителе". |
| BVJ 15/10/2013 17:50 |
И еще высказывали предположение, что и отдача от микрофона тоже не того. Но раз это проверять и отвечать лениво, то и мне подталкивать тем более ![]() |
