Panasonic KX-TC1486 - нет звукового тракта | |||||||
igor_more 28/10/2013 21:16 |
Достался мне Panasonic KX-TC1486 со следами потекшего аккумулятора в трубке. Перед тем как его включать, вскрыл трубку и почистил плату от нескольких кристаллов электролита.
При включении аппарата, обнаружил отсутствие звукового сигнала линии. При наборе номера в линию вызов абоненту проходит, однако при поднятии трубки на том конце ничего не слышно. Также проходит вызов и на сам телефон, с тем же эффектом - динамик молчит. Подскажите, на что обратить внимание и с чего начать смотреть? В Инете толковой оригинальной документации на русском от KX-TC1486 обнаружить не удалось. P.S. Прикрепляю фотографию корпуса вскрытой трубки с указанием мест креплений защелок. Как показывает практика, разборка трубок никогда не добавляет положительных эмоций, поэтому визуальное лицезрение мест расположения защелок, думаю, будет полезным |
cyberbob 28/10/2013 21:23 |
Если труба звонит уже хорошо,значит привязана,может с динамика и начать? |
BVJ 28/10/2013 21:25 |
Оригинальной тех. документации на русском на Панасы не бывает, станут они для каждой страны на их языке документацию делать, тем более что эта модель к нам официально никогда не поставлялась. С разборкой трубок этой модели нет никаких проблем, это тебе не Сименс. Открывается стандарно, запоминать где защелки нет никакой необходимости. Начать надо с открытия схемы и проверки сигналов, а также разъема гарнитуры. |
rommy 28/10/2013 21:36 |
Тему удалять или пусть будет? |
cyberbob 28/10/2013 21:43 |
В принципе ясно,что клиент... |
igor_more 29/10/2013 00:31 |
Я не о технической документации, а вообще даже о мануале. Да есть на английском, на русском официального нет, только корявый не полный перевод.
Я больше по военной аппаратуре специалист, и каждый день трубки Панасоников не разбираю
Так в том то и дело что схемы на эту модель у меня нет. Она аналогична схеме телефона KX-TC1486b, или есть различия? |
rommy 29/10/2013 02:02 |
Для проверки динамика надо схему??Проверять лучше не тестером,а подачей сигнала. В или не В,это без разницы. Был недавно в ремонте такой,вместо динамика кто то всунул ДЭМШ-1,звук такой же как у родного. |
igor_more 29/10/2013 09:36 |
Там не только динамик не работает, но и микрофон. При соединении телефонов в линии в другом телефоне ничего не слышно, сколько не кричи в этот Панасоник. Динамик я конечно же проверю, но надо спускаться ниже до схемы развязки разъема гарнитуры, коммутирующего динамик с микрофоном, вот после этого разъема как раз начинается темный лес по схеме.
Чтобы не флудить, напишу как проверю динамик и разъем. |
cyberbob 29/10/2013 09:40 |
Если у тебя электролит с аккумов вытек,то возможно,что-то ещё разъело,микроскоп,хорошая подсветка и платочку внимательно рассмотреть,для этого схема не нужна,да она и вообще не нужно собственно.. |
igor_more 29/10/2013 09:42 |
На плате было всего несколько сухих кристаллов электролита, все остальное осталось в батарейном отсеке. Фактически, на глаз после банального их сдувания никаких повреждений платы не наблюдается. Но за совет спасибо, обязательно посмотрю под лупой плату |
cyberbob 29/10/2013 09:46 |
Да,кстати,а с гарнитурой не пробовал?Мож действительно в разъёме бидЭ? |
igor_more 29/10/2013 15:18 |
Гарнитуры нет, но сегодня нашел подходящий разъем (я так понимаю что в телефоне стерео 2,5 мм), как приду домой попробую подключить и проверить в т.ч. через него сигнал |
cyberbob 29/10/2013 15:19 |
Вот это стоящее дело...Отпишись.. |
BVJ 29/10/2013 18:59 |
Да где там темный лес? Сигнал с ВЧ-блока через разъем гарнитуры идет на динамик. С микрофона через разъем идет на ВЧ-блок. Все элементы пассивные, заблудиться негде. Смотри осциллом, все будет сразу понятно, соответстно 1 и 11 выводы ВЧ-блока.
У меня были случаи, больная микруха в ВЧ-блоке по НЧ-части, но вроде бы только на выход на динамик, с микрофоном проблем в микрухе не помню. |
igor_more 01/11/2013 00:26 |
При прозвонке цепей микрофона и динамика от выводов ВЧ блока, цепь микрофона оказалась полностью целой, в цепи динамика обнаружил отсутствие сопротивления между выводами динамика SD153BH. Другими словами он накрылся. Завтра буду искать в загашниках подходящий по размерам и сопротивлению динамик. Вопрос также в другом: зависит ли работа микрофона от целостности динамика? |
BVJ 01/11/2013 07:35 |
Не зависит. |
cyberbob 01/11/2013 08:24 |
Сначала динамик замени,тебе сразу говорили об этом,а там видно будет,если микрофон вызванивается,ещё не факт,что он живой... |
igor_more 02/11/2013 21:32 |
Всем большое спасибо за советы. После замены динамика, как ни странно, и микрофон заработал. Кстати, чтобы ничего лишнего не лепить, вскрыл корпус штатного динамика, выбросил сгоревший и вставил туда динамик от наушников. Проблема решена |
rommy 02/11/2013 21:35 |
Вот это странно. |
murashko 02/11/2013 22:07 |
А что там странного? На неисправном динамике продувки не было слышно, поэтому и решил, что микрофон тоже не работает.
Или, как вариант, разъем гарнитуры "подергал" - контакт появился и микрофон заработал..... |
igor_more 03/11/2013 02:01 |
Да нет, цепь микрофона прозвонил первым до того как дергал разъем, все норма. Я в самом начале же написал, что при соединении с абонентом, ни того мне, ни ему меня слышно не было. Так что продувка ни при чем. Динамик как раз первым и не проверял (заменял) из-за того, что ко всему и микрофон не работал при нормальной цепи. В общем мистика... |
aid1989 22/11/2013 07:48 |
а что делать, если при входящем звонке, 1486 дает один звуковой сигнал и дает в линию "занято"??????? |
BVJ 22/11/2013 15:52 |
Искать причину, почему занимает линию. Если внутри базы нет инородной платы под названием конвертер АОН, то занятия линии не должно быть, т.е. если есть, значит какой-то элемент пробивается во время звонка. Если такая плата есть, то этот конвертер после звонка занимает линию, чтобы определить номер. |
aid1989 22/11/2013 16:28 |
BVJ, спасибо! убедительно и внятно!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 17:39 BVJ, аппарат сделан на экспорт в РФ, об этом свидетельствует наклейка на базе ( флаг РФ и на нем надпись русифицирован!!! АОН!) есть точно такой же аппарат только 1484 работает идеально! а этот выход дает а при входящих после первого звонка скидывает. значит дело в плате АОН? я правильно понимаю? подскажите как лечить? |
BVJ 22/11/2013 17:07 |
Эта наклейка - самодел, это семейство Панасов - OEM производство, предназначенное для поставки не помню точно, кажется в Мексику. Поэтому они и были такими дешевыми и в 90-е годы завозились к нам. Надпись АОН как раз и говорит о том, что в него вставили конвертер, и это делали не где-то там, а именно у нас.
Я пока не понял проблему, так он после звонка занимает линию или скидывает, т.е. занимает и сразу сбрасывает? Если первое, то так и должно быть с конвертером. Если второе, то или лечить конвертер, или его отключать, если АОН не нужен. В любом случае сначала нужно выяснить его происхождение, их много разных бывало. По Хамелеонам здесь вроде была информация и ссылки, можно поискать. |
