Не регистрируется труба Panasonic KX-TC1205RUB | |
Schumacher 29/06/2004 20:36 |
ats 30/06/2004 08:25 |
Регистрация трубы происходит в момент опускания трубки на базу.В трубе происходит сброс через Q11 на 14 ногу проца.Если процесс привязки прошел успешно , услишиш короткий писк. |
Schumacher 30/06/2004 12:04 |
ats 30/06/2004 12:28 |
Попробуй пропаять ТВ в базе и трубе.
Посмотри обвязку ТВ...Часто дохнут емкости в трубке С40,в базе С12. |
KYK 30/06/2004 18:30 |
У меня похожая история. В момент опускания на базу идет писк регистрации, база по поиску трубку находит, но в связь труба не входит. Иногда трубка вроде соединяется, но на базе нет ответной индикации, а в трубке шум. |
Schumacher 30/06/2004 18:56 |
Спасибо ! Извините за беспокойтво. Клиент минингитный попался, телефон уже отдал и показал путь в места не столь отдалённые ![]() Добавлено 30-06-2004 19:58 KYK, Судя по описанию у тебя проблема с передатчиком трубки. Попробуй сервис режим. Провериш передающий и приемный тракт |
KYK 01/07/2004 11:37 |
Schumacher, трубка на другой базе работает идеально. Что-то в базе вышло из режима. ![]() |
Tyger 01/07/2004 17:02 |
KYK, Гы-ы! Проверь по приколу питание базы. Стабилизатор внутри, электролиты и внешний Б\П. Я вообще-то не телефонщик. Но когда мой 1005 с такими симптомами посоветовали выкинуть ("проц сдох"), оказался оторваным при падении электролит в блоке питания. Вскрыл на всякий случай и долго ![]() ![]() |
KYK 01/07/2004 17:52 |
Tyger, Гы-ы запитываю от лабораторного источника. При изменении внешнего питания 10-15В внутренний стабилизатор четко держит 5В Это как всегда первая проверка. |
Tyger 01/07/2004 18:28 |
Ну тады - ой!.. ![]() |
Anonymous 16/07/2004 14:53 |
Возьми и пропаяй все, трубу и базу, немачайся |
Anonymous 16/07/2004 18:01 |
Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой в 1205.
Во время звонка с 20-25 раза,когда включаеш трубку из динамика слышно шипение,-трубка не соединилась с базой, когда проходит следующий звонок трубка переходит в дежурный режим и продолжает звонить,когда её включаю всё работает.Я брал со склада полностью исправные телефоны, проверял их и обнаружил то же самое.(Аккумулятор заряжен! Блок питания исправен!)Этой проблеме уже год,а может и больше.В телефонах SANYO CLT-121 в радиоканале стоит такая же микросхема,но там таких глюков не было. |
Ayrat 20/07/2004 06:59 |
Это может быть от пульсаций блока питания. Попробуй другой взять |
Anonymous 20/07/2004 18:57 |
В том то и дело,что блок питания исправен,я ставил проверенный
12V 500мА дефект в аппарате,где-то недоработка,вот только где? |
Maksimus 01/08/2004 00:36 |
Вообщето аппараты поганные Да и сборка поганная - жёлтая таиландская ![]() |
Дима33 01/08/2004 11:18 |
Пропаял подстроечные конденсаторы - шум пропал. |
vl 04/08/2004 02:02 |
2 chip-транзистора
один прямой,другой обр.проводимиости-стоят рядом меняй,-всё заработает |
Anonymous 26/10/2004 06:34 |
При включении трубы индикатор мигает а потом труба просто вырубается. Помогите PLS ![]() |
KRAB 26/10/2004 12:18 |
Diablo 666, смотри, только недавно такую делал:
Радиотелефон KX-TC 1205RU. При укладке НБ на ББ не гаснет светодиод, труба не конектится. Нашел пробитый (КЗ) стабилитрон ZD10 (15 вольтовый, стоит параллельно зарядным клеммам). После этого НБ и ББ "подружились", однако в НБ не прослушивался сигнал - гудок телефонной линии, набора тоже не было. При перемыкании контактов герконового реле в базе сигнал линии "пошел" в трубу. Проверка реле и диода параллельно его обмотке – норма, планарного транзистора Q6 типа 1A (BC846A) – норма, на его базу приходили импульсы управления и "тишина". Выпаял реле – напряжение на его коммутацию есть, впаял – опять тишина. Заменил (для) проверки Q6 на КТ 3102 – телефон ЗАРАБОТАЛ, следовательно Q6 обрывался под напряжением (поставил родной и ОК). Сервисный режим этого телефона можно посмотреть здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11432 Корниенко Руслан |
Cooler 02/11/2004 13:54 |
Ещё при замыкании ZD10 очень часто выходит из строя Q10. Проявляется это плохой слымостью абонента. А по поводу шипения при попытке поднять трубку при входящем звонке - то я предполагаю что это происходит из-за вызывного сигнала 90в 25Гц. Он как-то вносит помеху. Но это лишь моё преположение, эту поблему я не исследовал. |
MaxS_3 05/11/2004 17:37 |
Однажды долго сидел. нашел неисправность контактной группы на базе. там пружинки окисляються... |
ats 05/11/2004 21:52 |
То Max_S , ты хоть панас этот видел ,когда долго сидел.?
Для прикола посты выше почитал бы, а потом уже о пружинках постил |
Sanyosha 12/06/2005 22:29 |
Ребята помогите! С периодичностью в неделю попали 2 KX-TC1205RUB , как обычно "мёртвые" и без всяких причин!! Первый довольно чистенький и при вкючении сразу заработал ![]() Принесли ещё один, залапанный и грязный. Почистил контакты, он тут же зарегистрировался и работает нормально. Поставил на базу трубу от убитого - всё пелесть!! Поменял базы местами, обе трубы зарегистрировались и одинаково работали, но к вечеру опять перестали работать и снова горит светодиод! Поставил обе базы рядом, включил, соединил корпуса между собой и начал сравнивать - всё идентично и сигналы и напруги!!! Позднее телефон снова работал, но я начал замечать интереснейшую вещь, что он нормально работает только на пределе входных напряжений от 11,4 до 12,1 вольта. Если напряжения выходят за эти рамки, то он сразу сдыхает!! Но опять же на схему, на сколько я заметил серевое питание идет только на входы стабилизаторов и на зарядку, после стабилизаторов напруга устойчива в гораздо более широких пределах. Так где же собака порылась??? А то я скоро мозгами поеду с этой трубой!!! Она у меня уже 4 месяца живет, а вторую отдал через 2 дня, без проблем!!!! |
Sanyosha 13/06/2005 20:53 |
Пока никто не отвечал, сразу дам пояснение насчет напряжения! Утром у нас в сети напряжение 210-215 вольт, днем 230-235, вечером 200-210. В частном секторе, откуда этот телефон родом, так и 170 вечером за счастье!! Потому у родного источника и выходное прыгает. А почему стабилизированный блок глючил?, так с прогревом у него где-то 12,6 бывает!! |
RUSTEM 13/06/2005 21:07 |
Так понизь питание до нужного предела...Если стоит Крен 12 то в центр зацепи резюк от 100до300 ом..Нужно подбирать.И емкостя поменяй в БП..Не смотри что они нормально звонятся. |
Sanyosha 13/06/2005 23:49 |
Да ведь проблема в том, что хочется раскопать причину, ведь второй телефон - близнец таких проблем не имеет!!! И резюк в центр - это повышение напряжения, а телефон одинаково затыкается как при пониженном, так и при повышенном напряжении! И ёмкости менял (в первую очередь), не то чтобы звонил их, а смотрел пульсации под нагрузкой и они в пределах нормы! |
Dizel 14/06/2005 12:16 |
попробуй выпаятьZD10 и посмотри что будет ![]() Добавлено Июнь 14 2005 и ещё ![]() |
Sanyosha 14/06/2005 23:10 |
Это вот то, стекляное типа стабилитрона, которое стоит параллельно зарядным контактам? Выпаивал - никаких орешков к пиву! Работает без изменений!
Точнее не работает без изменений!! Вообще уже пора плату помыть, а то почти всё перепаивал, проверял, менял, под слоем канифоли уже надписей не видно! |
RUSTEM 14/06/2005 23:26 |
Под нагрузкой проверь..Повесь типа телефон и мерь.Что остается. |
Sanyosha 15/06/2005 23:51 |
Всё, на питание я положил!! Цель одна - должен работать от 8 до 15 вольт!!! Так что если у кого есть мысль что с электроникой, то поделитесь пожалуйста! |
ats 16/06/2005 16:05 |
Обычно в них дохнут емкости номиналом 103 в обвязке TBшки.
1. Пропаяй ТВ в трубке. 2. Емкости обычно дохнут: В трубке С40 В базе С12 |
Sahara 16/06/2005 21:10 |
Sanyosha 16/06/2005 23:03 |
Ура!! Я его таки победил, хотя и варварскими методами!! Принесли ещё одного близнеца!! С горя поменял процессоры в базах...........и о чудо!! Неисправность переместилась в другую базу, почти с теми же симптомами!! Но для работоспособности процессор нужно хорошо охладить, а если температура комнатная или выше то он вообще не работает!!! Прикасаешься паяльником и даже линию замыкает, а если ничего не меняя сильно охладить (я просто алюминиевую пластину в холодильнике подержал и приложил к микросхеме), то он тут же нормально работает!! Чудеса от Matsushita Electrics.Прийдется искать проц.
Спасибо всем, за оказанное содействие!! |
tatami 06/05/2010 11:25 |
ккк |
swisser 06/05/2010 20:37 |
ккк |
