Подскажите, радиотелефон samsung R-916 | |||||
| vicvaskor 24/11/2013 19:07 |
Подскажите, радиотелефон samsung R-916 не слышит линию, с базой связывается, короткого на линии нет, мне подсказали что возможно прошивка и возникает этот деффект при паралельной работе с телефоном с номеронабирателем дисковым, подскажите, может у кого есть прошивка на еепромку? |
| vbonev10 24/11/2013 21:04 |
Что значит не слышит линию? |
| Yuritsh 24/11/2013 21:07 |
| vicvaskor 24/11/2013 21:23 |
нет соединения с линией, проще нет гудка, благодарю Вас за высокую оценку моих мозгов, очень этично, я спросил совета, (сам работал в Алма - Атинском сервисе самсунга 10 лет с 1990 по 2000 год, но с таким дефектом не сталкивался) вот и обращаюсь к адекватным специалистам. Вам не стыдно? на данную модель нет информации потому что она давно снята с производства и в казахстане мне пока никто не может |
| vbonev10 24/11/2013 21:31 |
Я так понимаю,что динамик проверялся,если да,то проблема возможно в блоке RF.Мне кажется,что прошивка тут не причём. |
| BVJ 24/11/2013 21:39 |
Samsung`и SP-R9xx - 900 МГц, у таких телефонов eeprom нужны только для хранения кодов регистрации и на звуки никак влиять не могут, в отличие от DECT. Если дефект при параллельной работе с дисковым, то надо проверить как без дискового, что меняется. Что-то, подключенное к линии, может влиять только на разговорную часть базы, вот там и надо искать причину. |
| vicvaskor 24/11/2013 21:39 |
с базы можно передать фразу на трубку, слышно а гудка нет, линия подключена но неопознаётся, как реле срабатывает слышно Сергей Никитин, проработавший в Казахстанском Самсунге более 20 лет (Elektronic Part Service) мне подсказал что скорее всего виновата прошивка, может кто и сталкивался и у кого есть старая плата чтобы считать прошивку? сможете помогите и нечего издеваться над старостью
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 00:45 телефон проверялся на отдельной линии и ведёт себя так как будто линии нет совсем, не занимает линию, у нас уже 0 часов 43 минуты, если есть подсказка - подскажите, буду благодарен, пошёл отдыхать, добрых снов! |
| serega-64 24/11/2013 21:50 |
vicvaskor, А замеры сделать, что, устав не велит или вера не та? Где выкладки замеров линии при вкл и откл телефона. Ну а счет прошивки вам уже ответили и не надо нам тут кого то навязывать, если вы верите ему, то у него и ремонтируйте, чё от нас то хотите? |
| Yuritsh 24/11/2013 21:51 |
| serega-64 24/11/2013 21:52 |
vicvaskor, Если телефон не занимает линию, то надо смотреть коммутатор линии на самой базе, опять же - тон или пульс? |
| BVJ 24/11/2013 21:54 |
Прошивка не влияет и забудьте про это. Если не занимает линию, то смотрите чем он занимает линию и там ищите дефект. Схем на эту модель у меня нет и не встречал, только на родственные. |
| vbonev10 24/11/2013 21:56 |
У него проблема не с режимом набора,а тишина в трубке. |
| serega-64 24/11/2013 21:56 |
BVJ, Да там по ходу ключ вышибло дисковым аппаратом.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 22:58
Да это и так ясно, вот пусть ТС и пляшет от этого, рекомендаций "накидали". |
| Yuritsh 24/11/2013 22:12 |
| vicvaskor 25/11/2013 08:37 |
этот телефон позволяет работать базе с четырьмя трубками в режиме связи между собой или конференции без занятия линии или конфа с городским номером, может любую из четырёх подключить к линии, он сейчас стоит в режиме четвёртой трубки и к линии не подключается, сбросить не могу поэтому и спросил совета. Мне мой друг привёз телефон на ремонт из Челябинска, там его победить не смогли и привёз только
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 11:41 одну трубку, в деревне Шаболтак они через этот телефон подключили несколько домов пользовались и вот база сдохла, если есть прошивка буду благодарен, если нет всё равно найду и потом выложу прошивку базы сюда нежели интересно будет, благодарю за внимание оказанное мне ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 11:45 и ещё большая просьба к модераторам не пытаться меня унизить или оскорбить упрекая верой, или вам позволяет это сделать ВАШЕ служебное положение?, нежели это так то это однако грусно... |
| aid1989 25/11/2013 17:06 |
я плакал!!!!! :-)))))))))))))))) |
| BVJ 25/11/2013 19:50 |
Прошивки давно валяются в нете на всех углах, стоит только в Гугле набрать. Дерзайте, если для вас какой-то спец по холодильникам Самсунь авторитетнее, чем здешние спецы по телефонам, имеющие стаж намного поболее. |
