Siemens Gigaset AS300 после статики... | |||
| kurkoff1965 27/03/2014 17:43 |
Siemens Gigaset AS300 после щелчка статики и 2-х часового нахождения в сервисе ( там он работал) перестал реагировать на кнопки. Заряд на аккумуляторах сел в нуль и вообще не заряжается, БП холодный, трубка тоже, хотя раньше была теплая когда на базе стояла. Есть варианты решения? В сервис конечно схожу еще раз, но хотелось бы получить ответ спецов. |
| smaw 27/03/2014 19:37 |
kurkoff1965,
т.е на дисплее -пусто. труба мертвая? подключ. предварит заряж аккум с напряж на каждом не менее 1,3 в в трубу и посмотрите вкл ли труба с ними. по идее, в сервисе должны даром исправить дефект. ![]() |
| kurkoff1965 27/03/2014 19:46 |
Попробую подзарядить зарядкой для мыша. С меня в сервисе взяли 300 р. |
| smaw 27/03/2014 19:52 |
я знаю по опыту, в сервисах часто вешают клиентам " лапшу на уши", рубят деньги за так называемое тестирование, при этом реально ничего не сделав!
если хотите поговорить , есть бесплатная SIP телефония от SIPNET, PCTEL, TELPHIN. |
| kurkoff1965 27/03/2014 20:31 |
Подробнее можно? |
| smaw 28/03/2014 06:24 |
kurkoff1965,
если есть ip телефон (через интернет) при регистрации у этих провайдеров SIPNET, PCTEL, TELPHIN или других - присваивается внутренний номер внутри сети по всеми миру через интернет можно разговаривать даром! ![]() |
| kurkoff1965 28/03/2014 16:23 |
А никто не знает где схему на него взять? В сети ничего пока не нашел... |
| BVJ 28/03/2014 18:45 |
Схем нет и не будет. Что он делал в сервисе, с какой жалобой? Проблема после статики или после сервиса, после чего перестал работать? Ничего не понятно. Решение всегда только одно - проблему должны решать специалисты, не глядя вам никто ничего не исправит. |
| kurkoff1965 28/03/2014 19:00 |
1.Удар статики с руки (раньше такие же щелчки были и проблем не было)
2.После щелчка статики жена его уронила с высоты 10-15 см прямо на базу 3.Сразу после падения загорелась красным кнопка вкл/выкл ( раньше она загоралась когда были неотвеченные вызовы, список очищался и кнопка переставала гореть) 4.После всего этого заряд на аккумуляторах стал снижаться и в конце концов они разрядились. ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 20:05 Продолжение: 5.При этом напряжение с базы на телефон доходило но аккумуляторы не заряжались. 6.В сервисе подержали два часа ( как я понял подзарядили аккумуляторы в зарядке мышки) и с чистой совестью отдали мне, поимев 300 руб. 7.Трубка постояла несколько часов в базе и за неимением поступающего напряжения приказала долго жить. Замена аккумуляторов результата не возымела. ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 20:09 8.Зашел в сервис, после тестирования мастер расписался в бессилии 9.Забрал 250 руб., на работе вскрыл трубу, подал отдельными проводами питание с базы 10.До трубы питание доходит, а вот на контакты аккумуляторов не поступает. 11.Есть предположение что сдох чип-транзистор, теперь бы понять какой... |
| BVJ 28/03/2014 19:35 |
1. На кнопки после статики и падения реагировало? В сервис понесли только из-за того что перестало заряжаться? Жалоба какая была?
2. После чего перестало реагировать на кнопки? Или все-таки реагирует если поставить заряженные акк.? 3. Что делал мастер в процессе тестирования, никому не известно, кроме него. Вполне возможно что все это время он просто заряжал ваши акк., если у него не было своих заряженных, на это и ушло бОльшая часть из 2 ч, и только после этого начал проверять работу. Проверял ли он зарядку, тоже никому не известно, это зависит от вашей жалобы. Специально исправность зарядки обычно не проверяют, т.к. это требует времени. Стоимость работы зависит от времени, поэтому на прозвучавшие тут критические высказывания, будто кто-то берет оплату ничего не сделав, могу только предложить самому поработать бесплатно, несколько часов занимаясь "тестированием" или еще чем, не суть важно, а потом с взаимным удовольствием бесплатно отдать клиенту с формулировкой "все в порядке". 4. Т.к. схем на эту модель нет, и если за неимением другой информации пока что проблема заключается только в том, что нет зарядки, то можно предложить 2 варианта - показать другому специалисту с конкретной жалобой на зарядку или пытаться ремонтировать самостоятельно, имея только схемы на некоторые другие модели и разбираясь по аналогии. |
| kurkoff1965 28/03/2014 20:12 |
После статики и падения даже работал, звонил на прием/вызов, но зарядка начала снижаться так как напряжение не поступало на трубу. Если поставить заряженные аккумуляторы то будет работать, но пока не сядут. При этом кнопка вкл/выкл. постоянно горит как будто есть неотвеченные звонки, хотя список пуст. |
| smaw 29/03/2014 10:05 |
kurkoff1965,
схем на эту модель нет. хотя у сименс узлы зарядки типовые, но нужен опыт. напишите название проц и выложите фото платы , может подберу аналог схему из того , что есть в наличии. повторю еще раз . если есть sip телефон можно поговорить и обсудить вашу проблему через провайдеров SIPNET, PCTEL, TELPHIN. хорошо , что хоть какие-то деньги вернули! ![]() |
| kurkoff1965 29/03/2014 11:47 |
sip телефона нет, но есть скайп, ник такой же как здесь на сайте. Труба осталась на работе, в понедельник принесу, сделаю фото и выложу. Заранее спасибо. |
| smaw 29/03/2014 17:39 |
kurkoff1965,
сделайте несколько фото платы с хорошим разрешением не менее 1мб на фото : общий всей платы . подробно проц. и у зарядных контактов, где расположены транзисторы для зарядки аккум. и пришлите мне на . |
| BVJ 30/03/2014 12:36 |
Разобраться, что там стоит между плюсовым зарядным контактом и плюсом акк. - работы на полчаса с перекурами даже не имея никакого опыта и на проц тут вообще незачем смотреть. |
| kurkoff1965 30/03/2014 16:56 |
Вполне допускаю что вы правы, но если на чип-элементе стоит как правило три знака, которые к названию элемента не имеют никакого отношения....Я 35 лет занимаюсь профессиональным монтажом и знаю что это такое... Нет схемы - нет ремонта! |
| BVJ 30/03/2014 17:15 |
А я почти столько же занимаюсь ремонтами и знаю, что если без схем отказываться от ремонта, то можно сразу бросать эту работу, на корочку хлеба не заработаешь. Так что не надо создавать непреодолимые препятствия на пустом месте, надо просто работать с тем, что есть. smd-marking тоже никогда не было препятствием для идентификации элементов, во всяком случае непреодолимым. Если даже после того как перероешь все базы по маркировке smd и не найдешь маркировку именно этого элемента, всегда можно выяснить чем заменить, используя информацию о включении и режимах работы этого элемента. |
| kurkoff1965 30/03/2014 18:45 |
Я не занимаюсь ремонтом бытовой техники, мой профиль - сборка и ремонт телеметрической микроэлектроники для буровых, если еще точнее - зонды для бурения ( инклинометры, гамма-каротаж и т.д.), сам собрал - сам отремонтировал, так что схемы у меня есть всегда. Если я знаю название элемента то всегда смогу подобрать замену. В этом случае я не знаю название элемента...Завтра сделаю фото платы и выложу... |
| BVJ 30/03/2014 21:23 |
Если проблема только в том, что не известно название, а какой элемент уже известно, так для чего тут столько воды понаписано? Всего-то делов - написать наконец какая на нем маркировка и тип корпуса ![]() |
| kurkoff1965 31/03/2014 17:10 |
Вот тут скрины платы:
| smaw 31/03/2014 19:41 |
от gigaset ни чего близко нет.
rd - диод , транз 5ct- bc807-40 pnp, транз 1gt - bc847b npn - управляется с 31 выв проц контроль зарядки, при 3 в - зарядка аккум идет , при о в - стоп. есть близкая схема по управлению зарядкой аккум. и связью с eeprom 24C32 от панаса - 8321 мануал сайт не дает закачать , поэтому направил в личн сообщ. ![]() |
| kurkoff1965 31/03/2014 19:54 |
В личке пусто. |
| smaw 31/03/2014 20:14 |
на вашей почте в yandex/ |
| kurkoff1965 31/03/2014 20:28 |
Схема в почте конечно это интересно, но совершенно непонятно куда там подается напряжение с базы?
rd - диод - какой именно??? транз 5ct- bc807-40 транз 1gt - bc847b Остается тупо менять транзисторы 5ct и 1gt... P.S.- в панасонике диод D7 - B0JCME000035
Мне по каким прараметрам диод подбирать? Только по напряжению и току в 800 ma? |
| smaw 01/04/2014 10:19 |
клиентам иногда проще, дешевле и личное время не тратить впустую купить рабочую б.у. трубу.
смотри здесь http://molotok.ru/siemens-gigaset-as180-i4049465728.html as180 и AS300 очень близкие аналоги с одинаковыми посадочными местами для зарядки. |
| kurkoff1965 01/04/2014 13:06 |
Транзисторы и диод исправны. С процессора сигнала нет, поэтому и заряд не идет. Менять его не буду. Пойду куплю другой аппарат. Может посоветуете какой взять, понадежнее... |
| BVJ 01/04/2014 17:42 |
Статикой можно убить абсолютно все. |
| smaw 01/04/2014 19:23 |
kurkoff1965,
типы проц у панаса и сименс - часто идентичны и от одного изготовители. вам просто не повезло. хотя можете купить панас для разнообразия. хотя и в моей практике были панасы с битыми портами у проц от статики! |
| BVJ 02/04/2014 17:48 |
Какая-то странная схема на 2 транзисторах. Схемы зарядки должны строиться так, чтобы без какого-либо управления от проца зарядка начиналась, потому что при полностью севших акк питания на проце нет и он никак управлять в принципе не может. Здесь по фото этого не видно, возможно в этих мутных снимках просто трудно разобрать где что. Во всяком случае откуда взяться току в базу ключа, если на проце питание 0, не понятно. |
