Древний радиотелефон Panasonic kx-t3611BR | |||||
| nikiev 07/10/2014 23:40 |
Ребята, может кто схему встречал? Все работает, но фон какой-то идет, или что-то поменять? Телефон не мой причину не знаю...
Может кто-то подскажет где копнуть... |
| Yuritsh 07/10/2014 23:55 |
| nikiev 08/10/2014 00:52 |
Была такая мысль про емкости, попробую на базе проверить, в трубке-то всего один по питанию стоит... |
| makropulo 08/10/2014 07:23 |
Япона мать))).Хозяин видать вчера из комы вышел ![]() |
| rommy 08/10/2014 22:34 |
Они все фонят. Бывает что рукой держатся за антенну базы и фон пропадает.
Или же электролит в БП высох,для проверки в базу припаять на гнездо питания 1000мк 25В. |
| BVJ 09/10/2014 16:05 |
С родным БП он может фонить если электролит подсох, но тогда и куча других проблем было бы, не только фон. Но скорей всего БП давно не родной, какой-нить китайский, и в нем нет керамических кондеров параллельно диодам. Вот из-за этого и фон, и пропадание его когда рукой за антенну трогаешь и зависимость от положения шнура.
Схема для этого ремонта не нужна. |
