Древний радиотелефон Panasonic kx-t3611BR
nikiev
Сообщение #1 От 07/10/2014 23:40 цитата
Ребята, может кто схему встречал? Все работает, но фон какой-то идет, или что-то поменять? Телефон не мой причину не знаю...
Может кто-то подскажет где копнуть...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 07/10/2014 23:55 цитата
nikiev писал:
Может и поменять что-то надо. Только кто это определять будет, если не ты?
nikiev писал:
Для начала вот тут http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html попробуй копнуть.
nikiev
Сообщение #3 От 08/10/2014 00:52 цитата
Была такая мысль про емкости, попробую на базе проверить, в трубке-то всего один по питанию стоит...
makropulo
makropulo
Сообщение #4 От 08/10/2014 07:23 цитата
Япона мать))).Хозяин видать вчера из комы вышел подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #5 От 08/10/2014 22:34 цитата
Они все фонят.улыбкаБывает что рукой держатся за антенну базы и фон пропадает.
Или же электролит в БП высох,для проверки в базу припаять на гнездо питания 1000мк 25В.
BVJ
Сообщение #6 От 09/10/2014 16:05 цитата
С родным БП он может фонить если электролит подсох, но тогда и куча других проблем было бы, не только фон. Но скорей всего БП давно не родной, какой-нить китайский, и в нем нет керамических кондеров параллельно диодам. Вот из-за этого и фон, и пропадание его когда рукой за антенну трогаешь и зависимость от положения шнура.
Схема для этого ремонта не нужна.
