GOODWIN LUND на базе трубки не регистрятся. | |
| LID 10/08/2004 04:07 |
Прошивка еепром в базе похоже полетела может есть у когонибудь? |
| Ayrat 10/08/2004 07:31 |
Попробуй вот эти. Только свою на всякий случай сохрани. |
| LID 21/08/2004 01:41 |
[quote=Спасибо за ответ но к сожалению не подходит в базе стоит 24с32 |
| disonic 24/08/2004 17:02 |
У меня штук 6 прошивок но все на 24с16 напиши какой проц стоит |
| remsik 25/07/2005 02:32 |
2 disonic
Здравствуйте. На форуме по телефонам http://monitor.espec.ws/section6/topic26003.html наткнулся на Ваше сообщение , что у Вас есть прошивки под тел. Goodwin Lund. У меня следующая ситуация. Детишки одной нашей сотрудницы побаловались с домашним тел. и поставили пароль на трубку. Я скачал прошивку на каком то сайте ( уже не помню. поэтому прилагаю ее во вложении. там две прошики под трубки и одна под базу.) прошил трубку.Стало возможным входть в меню. Пробовал прописать трубку на базу ,но она просит код. ( четыре нуля не подходит ). Я предположил , что детишки и на базу прописали лок-код.Прошил базу - та же ситуация. Что делать не подскажите.Может поделитесь другим комплектом прошивок тубка-база ? В базе стоит 24с16 , а в трубке 24с32 .Программатор у меня есть. С уважением Сергей. P.S. Или может подскажите , где в дампе прошивки лежит пассворд.Если бы был рабочий телефон , я бы глянул сам.Сравнил прошивку до смены кода и после.А так.... |
| Ayrat 27/07/2005 07:25 |
попробуй код 1590. Он стандартный |
| remsik 01/08/2005 06:33 |
НЕ хотит 1590 , 0000. Пишит- отказ в прошивке. Что еще может быть ? Может есть еще комплект прошивок у кого ?Я пользовался следующим комплектом.(не помню где брал) |
