kx-tc1868, трубка не включается | |
| Анатолий Евгеньевич1 28/11/2015 23:08 |
Приветствую!
Соседка попросила посмотреть телефон, денег за помощь не беру. У самого опыт минимальный, особенно с цифрой (касаемо процессоров), поэтому, прошу совета у вас. Телефон с симптомом "не заряжается трубка". Хозяйка относила его в ремонт, там ей сделали что-то, но телефон проработал до разрядки и больше не заряжается. Всё это - со слов моей мамы, которая и принесла телефон. По существу: был перебит кабель блока питания. Не знаю, фатально ли, но сразу его реанимировал. База работает. Кладу трубку на базу - загорается индикатор "charge". Индикатор загорается даже с отсоединенным аккумулятором. Трубка не подаёт совершенно никаких признаков жизни, попытки включить её результата не приносят. Разобрал, промыл кнопки и контакты кнопок. С базы на трубку идёт 8,7-8,8V; трубку без аккумулятора кладу, напряжение проседает примерно вполовину; на разъеме аккумулятора 3,3-3,5V (с отключенным аккумулятором). Аккумулятор за несколько часов зарядился до 4,2V (аккумулятор поставил свой, который был разряжен). Напряжения по схеме: 8 ножка IC202, 1 ножка IC203, 3 ножка IC204 - в норме. Собственно, на этом моё мастерство окончено, и я прошу совета у вас, относительно того, что еще нужно проверить. Буду признателен за помощь! |
| serega-64 28/11/2015 23:21 |
Анатолий Евгеньевич1, На 58 стр. блок-диаграмма организации питания, от нее и пляши. Ты хоть мануал то смотрел? Все время говорю - не сможешь отремонтить, не берись, надо как то трезво оценивать свои возможности. |
| serega-64 29/11/2015 01:03 |
Анатолий Евгеньевич1, Генерация, ресет? |
| Анатолий Евгеньевич1 29/11/2015 01:30 |
serega-64, не смогу - значит, не смогу, ничего страшного.
Я ориентировался по 59-й странице. Про генерацию сказать не могу - осциллографа нет. Добавлю к вышесказанному: с IC205 выходит 3V. Q207 - КЭ=3,2V при снятии с базы (без зарядки), и около нуля при зарядке. Q205 - КЭ= постоянно 3,2V при подключенном аккумуляторе, и при зарядке. Q205 идёт на reset процессора. Это нормально? На 12, 34, 37, 51, 57, 75, 93, 94 контактах IC201 - 3 вольта. Что еще нужно проверить, подскажите? |
| serega-64 29/11/2015 15:12 |
Анатолий Евгеньевич1, =Q205 идёт на reset процессора. Это нормально? =
Пойми одно - в тематике ликбез ни кто преподавать не собирается! На счет ресет - сброс проца происходит как при подкл. аккума, так и при подкл. зарядки без аккума., ежели аккум уже стоит (заряженый), то подкл. зарядки ни как не влияет, при разряженом аккуме происходит сброс и проц оценивает степень зарядки и далее по протоколу. Попробуй сделать принудительный сброс - TP-RESET замкнуть кратковременно на минус, а так "ослик" нужен (генерация на резонаторе) дабы окончательно диагностировать. |
| Анатолий Евгеньевич1 29/11/2015 17:19 |
serega-64, Спасибо за ответ!
Я понимаю, что здесь не курсы. Я, наверное, нелепо задал вопрос. Я имел в виду: нормально ли, что на ресете постоянное (непрерывное) напряжение при подключенном заряженном аккумуляторе? Резонатор попробую найти, чтобы практически проверить. |
| BVJ 29/11/2015 17:59 |
Reset - это кратковременный импульс, все остальное время там постоянное напряжение неактивного (здесь высокого) уровня.
Подавать зарядку без установленных акк. категорически не рекомендую, сколько труб так уже убили. По зарядным контактам с базы идет смертельное для процессора и стабилизаторов напряжение (без нагрузки), ограничивает его как раз аккумулятор, а в этой модели есть еще и защитный стаб. D205, особо полагаться на который не стОит, во-1 его исправность не проверена, во-2 во многих моделях его вообще нет. Если PDN с выхода IC205, Reset с коллектора Q205 и напряжения на выходах стабилизаторов проверены (причем проверять надо не только на выходах этих элементов, но и на входах проца), то дальше без осцилла делать нечего. Reset надо проверить кратковременным замыканием на землю (к-э Q205). |
| Анатолий Евгеньевич1 29/11/2015 18:31 |
Я выше перечислил измерения на процессоре: на 12, 34, 37, 51, 57, 75, 93, 94 контактах IC201 - 3 вольта (с плюсовой погрешностью в сотые-десятые вольта).
неисправность не найдена, телефон возвращается хозяину. Благодарю всех за участие и помощь! |
| smaw 30/11/2015 08:49 |
обычный финал ремонта радиотелефонов не специалистами. ![]() |
| Анатолий Евгеньевич1 30/11/2015 21:06 |
По образованию я радиомеханик по ремонту и обслуживанию РЭА. Только я не особо этим занимаюсь. Ну и плюс к этому, я однажды понял, что 4 года нас учили не ремонту, а - монтажу. Хотя бы этим объясняется, что я не умею работать с осциллографом, несмотря на диплом и профессию в нём.
Но, несмотря на это, мне удалось немало техники отремонтировать себе и знакомым, поэтому, собственно, и обращаются соседи и знакомые. Хотя я, повторюсь, ремонтом не занимаюсь с точки зрения заработка, и нигде это не рекламирую. smaw, но в целом вы правы ) |
