Panasonic KX-TC1245RUB нет связи трубки с базой | |
| Вячеслав 27/08/2004 05:51 |
Есть ли какая-нибудь процедура привязки трубы? Или достаточно положить на базу.Если класть трубу на базу,то база включает передатчик но никакого сигнала (TX data)не передает,а должна-бы или я не прав.При укладке на базу труба вообще передатчик не включает.Я думаю при укладке трубы база должна передать секретный код и номер канала.Если кто точно знает прошу откликнуться.При нажатии на базе интерком/локатор база передает какойто data сигнал 97 нога проца (труба молчит).А вот при укладке трубы на базе появляется несущая но сигнала нет,на 97 ноге низкий уровень, и если иммитировать укладку трубы на базу,а в это время смотреть прием в трубе(демодулированный сигнал),то когда частота передачи/приема совпадает вместо шума появляется ровная полоса на осциле,как я понимаю база плюет только несущую ничем не модулированную.
Кто знает эту модель посоветуйте что-нибудь.Как войти в сервис? Помогите кто в курсе. |
| Вячеслав 30/08/2004 09:56 |
Всем спасибо особенно Константину С. приславшему информацию по включению тестовых режимов.В базе не работал приемник (напряжение RX VCO не соответствовало норме) чуть чуть подстроил контур RX VCO и все заработало.
Всем большое спасибо. |
