Yealink SIP-T19 помогите опознать микросхему.
ZmiterIv
10/01/2018 20:25
Доброго времени суток!
Помогите, плз, опознать микросхему в корпусе sot363. Стоит в Vo-IP телефоне Yealink SIP-T19 в разговорном узле между DSP и динамиком.
По маркировке ничего не нашел, фото и схему включения прилагаю...
Спасибо!
ZmiterIv
11/01/2018 12:54
Вот, для полноты картины дорисовал схему, там еще и сигнал с микрофона... U404 и U401 идентичные. U404 вышла из строя, по маркировке идентифицировать не смог.
DenisKZ
01/02/2023 07:48
Здравствуйте! Такая же проблема. Вам удалось идентифицировать микросхему?
vbonev10
01/02/2023 12:47
DenisKZ, автор уже четыре года на сайте небыл ,скорей всего транзисторные сборки.Если хоть одна исправна,можно попытаться прозвонить.
DenisKZ
01/02/2023 13:02
Понимаю, но надежда есть. Прозванивал - не получилось. Тестер не определяет транзистор. Пробовал разные контакты.
DenisKZ
01/02/2023 14:43
Ребята с другого форума подсказали что это может быть RT9011
https://electronics.stackexchange.com/questions/652362/please-identify-this-smd-sot363-marked-mahg/652364
Как думаете то? Заказывать?
vbonev10
01/02/2023 15:09
DenisKZ, ну если они не стоят всех денег мира подмигивание то почему бы и не заказать.Хуже точно не будет.
DenisKZ
01/02/2023 15:10
Посылка идет 1.5 месяца. Если это не она - потеряю время.
vbonev10
01/02/2023 15:20
DenisKZ, боюсь,что другого совета ты тут не получишь. недовольство, огорчение Другого варианта просто нет.
DenisKZ
01/02/2023 15:25
Хорошо, заказываю! По результату отпишусь и надеюсь закрою тему.
vbonev10
01/02/2023 15:28
DenisKZ, классно!
DenisKZ
04/02/2023 06:58
Еще раз здравствуйте. Меня начинают терзать смутные сомнения по поводу RT9011. Я конечно заказал и сборку транзисторов MBT3904DW1 тоже.
Но по схемотехнике что-то не сходится. Мне кажется это больше похоже на аналоговый свич (переключение между динамиком трубки и гарнитуры). TS5A3160
Но маркировка отличается буквами. А черточки вроде похожи.
Джентльмены, скажите возможно ли что это свич?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 07:00
vbonev10 писал:
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 07:19
DenisKZ писал:
vbonev10 писал:
s.fed
04/02/2023 13:36
DenisKZ, по схеме включения, больше похоже на правду, что там стоит что-то типа TS5A3160.
DenisKZ
04/02/2023 14:35
В общем выпаял и прозвонил я одну рабочую микросхему.
Звонится диодная сборка
Заказал:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/esda6v1_5sc6-1848993.pdf
Похоже что это просто защита от перенапряжения и статики чтобы MC не сгорел.
Заменю - отпишусь.
vbonev10
04/02/2023 18:30
vbonev10 писал:
DenisKZ, автор уже четыре года на сайте небыл ,скорей всего транзисторные сборки.[color=red]Если хоть одна исправна,можно попытаться прозвонить.[/color]
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 19:30
DenisKZ писал:
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 19:31
vbonev10
04/02/2023 19:12
DenisKZ, если там действительно диодная сборка,что мешает спаять её и впаять навесным монтажём. подмигивание
s.fed
04/02/2023 22:36
DenisKZ писал:
Заменю - отпишусь.
DenisKZ, если смотреть по схеме выше, то если это защита ESD защита, то зачем на 6 вывод обоих МС заводить один сигнал?
DenisKZ
05/02/2023 07:08
s.fed писал:
DenisKZ писал:
Заменю - отпишусь.
по идее все правильно - единый сигнал от МС идет на динамики (гарнитуру и трубку). Защита статики от микрофона обеспечивает другая микросхема - TBE.
Типовая схема защиты примерно такая:
https://www.st.com/resource/en/application_note/an5612-esd-protection-of-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf
vbonev10
05/02/2023 09:53
DenisKZ, да спаяй ты уже эти диоды да проводками к плате подпаяй.
DenisKZ
05/02/2023 09:56
Спасибо. Легко сказать улыбка Будет время - займусь такой микропайкой.
vbonev10
05/02/2023 10:15
DenisKZ, тут работы на пол часа с двумя перекурами смех
DenisKZ
06/02/2023 10:53
Сегодня нашел в радиомагазине похожую сборку - SMF05CT1G. Заменил на 2-х неисправных телефонах. НЕ РАБОТАЕТ!
В общем это точно не диодная сборка ( не знаю почему она звонится на микросхеме с исправного телефона) и не усилитель. Остается только переключатель (гарнитура-трубка). Заказал TS5A3159DBVR
Звуковой сигнал от MC идет. Поставил перемычку pin 1 - pin 4
Трубка работает, регулировка усиления сигнала работает (через кнопки телефона).
Пока будет работать так. Без гарнитуры.
Всем спасибо за советы!
