Yealink SIP-T19 помогите опознать микросхему. | |||||||
| ZmiterIv 10/01/2018 20:25 |
Доброго времени суток!
Помогите, плз, опознать микросхему в корпусе sot363. Стоит в Vo-IP телефоне Yealink SIP-T19 в разговорном узле между DSP и динамиком. По маркировке ничего не нашел, фото и схему включения прилагаю... Спасибо! |
| ZmiterIv 11/01/2018 12:54 |
Вот, для полноты картины дорисовал схему, там еще и сигнал с микрофона... U404 и U401 идентичные. U404 вышла из строя, по маркировке идентифицировать не смог. |
| DenisKZ 01/02/2023 07:48 |
Здравствуйте! Такая же проблема. Вам удалось идентифицировать микросхему? |
| vbonev10 01/02/2023 12:47 |
DenisKZ, автор уже четыре года на сайте небыл ,скорей всего транзисторные сборки.Если хоть одна исправна,можно попытаться прозвонить. |
| DenisKZ 01/02/2023 13:02 |
Понимаю, но надежда есть. Прозванивал - не получилось. Тестер не определяет транзистор. Пробовал разные контакты. |
| DenisKZ 01/02/2023 14:43 |
Ребята с другого форума подсказали что это может быть RT9011
https://electronics.stackexchange.com/questions/652362/please-identify-this-smd-sot363-marked-mahg/652364 Как думаете то? Заказывать? |
| vbonev10 01/02/2023 15:09 |
DenisKZ, ну если они не стоят всех денег мира то почему бы и не заказать.Хуже точно не будет. |
| DenisKZ 01/02/2023 15:10 |
Посылка идет 1.5 месяца. Если это не она - потеряю время. |
| vbonev10 01/02/2023 15:20 |
DenisKZ, боюсь,что другого совета ты тут не получишь. Другого варианта просто нет. |
| DenisKZ 01/02/2023 15:25 |
Хорошо, заказываю! По результату отпишусь и надеюсь закрою тему. |
| vbonev10 01/02/2023 15:28 |
DenisKZ, ![]() |
| DenisKZ 04/02/2023 06:58 |
Еще раз здравствуйте. Меня начинают терзать смутные сомнения по поводу RT9011. Я конечно заказал и сборку транзисторов MBT3904DW1 тоже.
Но по схемотехнике что-то не сходится. Мне кажется это больше похоже на аналоговый свич (переключение между динамиком трубки и гарнитуры). TS5A3160 Но маркировка отличается буквами. А черточки вроде похожи. Джентльмены, скажите возможно ли что это свич? ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 07:00
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 07:19
| s.fed 04/02/2023 13:36 |
DenisKZ, по схеме включения, больше похоже на правду, что там стоит что-то типа TS5A3160. |
| DenisKZ 04/02/2023 14:35 |
В общем выпаял и прозвонил я одну рабочую микросхему.
Звонится диодная сборка Заказал: https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/esda6v1_5sc6-1848993.pdf Похоже что это просто защита от перенапряжения и статики чтобы MC не сгорел. Заменю - отпишусь. |
| vbonev10 04/02/2023 18:30 |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 19:30
ДОБАВЛЕНО 04/02/2023 19:31 ![]() |
| vbonev10 04/02/2023 19:12 |
DenisKZ, если там действительно диодная сборка,что мешает спаять её и впаять навесным монтажём. ![]() |
| s.fed 04/02/2023 22:36 |
DenisKZ, если смотреть по схеме выше, то если это защита ESD защита, то зачем на 6 вывод обоих МС заводить один сигнал? |
| DenisKZ 05/02/2023 07:08 |
по идее все правильно - единый сигнал от МС идет на динамики (гарнитуру и трубку). Защита статики от микрофона обеспечивает другая микросхема - TBE. Типовая схема защиты примерно такая: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5612-esd-protection-of-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf |
| vbonev10 05/02/2023 09:53 |
DenisKZ, да спаяй ты уже эти диоды да проводками к плате подпаяй. |
| DenisKZ 05/02/2023 09:56 |
Спасибо. Легко сказать Будет время - займусь такой микропайкой. |
| vbonev10 05/02/2023 10:15 |
DenisKZ, тут работы на пол часа с двумя перекурами ![]() |
| DenisKZ 06/02/2023 10:53 |
Сегодня нашел в радиомагазине похожую сборку - SMF05CT1G. Заменил на 2-х неисправных телефонах. НЕ РАБОТАЕТ!
В общем это точно не диодная сборка ( не знаю почему она звонится на микросхеме с исправного телефона) и не усилитель. Остается только переключатель (гарнитура-трубка). Заказал TS5A3159DBVR Звуковой сигнал от MC идет. Поставил перемычку pin 1 - pin 4 Трубка работает, регулировка усиления сигнала работает (через кнопки телефона). Пока будет работать так. Без гарнитуры. Всем спасибо за советы! |
