Siemens S45 как разобрать ??? (кнопка не работает) | |
| Halka 30/09/2004 18:41 |
Как снять корпус с этой заразы (Siemens S45) )чтобы его (корпус) не повредить ????
Есть там какое-то хитрое крепление двух частей - или просто сила нужна ? По идеи должно быть просто.... Но у меня нет никакого опыта в этом вопросе. Кнопка слева возле дисплея не работает. Надо почистить наверное |
| Lucky 03/10/2004 15:26 |
45 без повреждения корпуса не разбирается!!! |
| Anonymous 07/10/2004 20:00 |
Отнеси в какой-нить сервис центр можт там помогут. Сам мучаюсь Там бабки берут, а я сам хочу снять крышечку... |
| Denis 12 08/10/2004 17:00 |
купи набор для Сименсов и не мучийся ![]() |
| Anonymous 13/10/2004 17:33 |
есть специальные пассатижи - для раскрытия корпуса действуют наоборот , ну на худой конец берешь пластиковую карточку (именно пластиковую ! она мягче чем материал корпуса и не царапает его ) и ею пытаешься как ножом - там он на защипах держится - сверху 2 и с каждой стороны по 2 , но всеравно следы останутся - если продавать придется -это минус |
| Anonymous 19/10/2004 13:28 |
Это что за набор для Сименсов?? Первый раз такое слышу ![]() |
