Как снять корпус с этой заразы (Siemens S45) )чтобы его (корпус) не повредить ????
Есть там какое-то хитрое крепление двух частей - или просто сила нужна ?
По идеи должно быть просто....
Но у меня нет никакого опыта в этом вопросе.
Кнопка слева возле дисплея не работает. Надо почистить наверное
есть специальные пассатижи - для раскрытия корпуса действуют наоборот , ну на худой конец берешь пластиковую карточку (именно пластиковую ! она мягче чем материал корпуса и не царапает его ) и ею пытаешься как ножом - там он на защипах держится - сверху 2 и с каждой стороны по 2 , но всеравно следы останутся - если продавать придется -это минус
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
