senao 358 b, сброс звонков | |
| я3 20/11/2004 06:53 |
senao 358 b , при входящем звонке периодически происходит сброс линии , причемм это не на всех линиях . |
| PAVELG 20/11/2004 10:19 |
Обрати внимание на герконовое реле. |
| я3 25/11/2004 07:04 |
апричем здесь реле , телефон не на всех линиях сбрасывает |
| PAVELG 27/11/2004 18:38 |
Разные абонентские точки - разное напряжение(при поступлении вызовного сигнала).Это в идеале оно одинаковое в масштабе одной АТС ,а если разные АТС... А вообще смотри входные цепи (а контакты реле ,в таком случае как у тебя, чаще всего выходят со строя).ТО что ты описевал (на одной линии работает,на другой нет) я встречал неоднократно в практике(применительно к SENAO). |
| puhovick 28/11/2004 14:02 |
ищи пробой по линейной цепи
может варистор, может еще что-то а может просто плата грязная |
| Anonymous 08/12/2004 06:53 |
накрылся газоряздник поменял и все стало нормально |
