SENAO 258+ Привязка трубки. | |||
| Андрей Мар 08/12/2004 20:43 |
Со слов клиента аппарат лежал около 3 месяцкв без дела.
После того как он его включил, трубка не привязывается к базе. Подскажите пожалуйста как правильно привязать трубку к базе. В поиске ничего вразумительного не нашел. |
| квас 09/12/2004 05:47 |
1.Сначала сброс по инструкции. 2. Обязательно переведи в тон. 3. Потом привязка по инструкции. |
| ats 09/12/2004 15:18 |
А в тон зачем переключать? В какой инструкции это написано? |
| квас 10/12/2004 05:51 |
Это не написано в инструкции, но переключать надо. Иначе не пропишеш. |
| ats 10/12/2004 09:01 |
Жаль сейчас аппарата нет под рукой чтоб проверить. Но сколько их привязывал , никогда внимания не обращал в пульсе или в тоне стоит, хотя в городе АТС только пульс понимает , и все сеньки оттуда были.Соответственно можно сделать вывод что они на ремонт попадали с установкой в пульс. |
| квас 10/12/2004 09:59 |
Совсем недавно были два аппарата. Пока в тон не перевели, не прописывался. |
| Андрей Мар 28/12/2004 19:03 |
Трубку кое как прописал, теперь связь с базой есть, но возникла другая проблема.
При наборе номера гудок не прерывается, хотя слышен набор импуьсов и реле щелкает. Но щелкает оно кажется очень быстро по сравнению с другими радиотелефонами. Подскажите кто знает в чем тут трабл? Кстати пока в тон не перевел, трубка не прописывалась! |
| Андрей Мар 30/12/2004 02:55 |
Никто с такой неисправностью не сталкивался? |
| квас 30/12/2004 05:50 |
Проверь транзисторы - импульсные ключи.
Добавлено 30-12-2004 06:45 еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.мин.ставиться по инструкции Добавлено 30-12-2004 06:46 еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.сек.ставиться по инструкции |
| Anonymous 04/01/2005 04:25 |
| Anonymous 04/01/2005 04:26 |
[b]похуист |
| Anonymous 04/01/2005 04:28 |
Гость, |
| PAVELG 06/01/2005 00:37 |
INT-02-4-MEMO(скорость набора-по умолчанию). |
