Андрей Мар
Со слов клиента аппарат лежал около 3 месяцкв без дела.
После того как он его включил, трубка не привязывается к базе.
Подскажите пожалуйста как правильно привязать трубку к базе.
В поиске ничего вразумительного не нашел. |
квас
| 1.Сначала сброс по инструкции. 2. Обязательно переведи в тон. 3. Потом привязка по инструкции. |
ats
| А в тон зачем переключать? В какой инструкции это написано? |
квас
| Это не написано в инструкции, но переключать надо. Иначе не пропишеш. |
ats
| Жаль сейчас аппарата нет под рукой чтоб проверить. Но сколько их привязывал , никогда внимания не обращал в пульсе или в тоне стоит, хотя в городе АТС только пульс понимает , и все сеньки оттуда были.Соответственно можно сделать вывод что они на ремонт попадали с установкой в пульс. |
квас
| Совсем недавно были два аппарата. Пока в тон не перевели, не прописывался. |
Андрей Мар
Трубку кое как прописал, теперь связь с базой есть, но возникла другая проблема.
При наборе номера гудок не прерывается, хотя слышен набор импуьсов и реле щелкает. Но щелкает оно кажется очень быстро по сравнению с другими радиотелефонами.
Подскажите кто знает в чем тут трабл?
Кстати пока в тон не перевел, трубка не прописывалась! |
Андрей Мар
| Никто с такой неисправностью не сталкивался? |
квас
Проверь транзисторы - импульсные ключи.
Добавлено 30-12-2004 06:45
еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.мин.ставиться по инструкции
Добавлено 30-12-2004 06:46
еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.сек.ставиться по инструкции |
похуист
| квас писал: | Проверь транзисторы - импульсные ключи.
еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.сек.ставиться по инструкции | ахуеть! |
Гость
Гость
Гость, |
PAVELG
| INT-02-4-MEMO(скорость набора-по умолчанию). |
