Panasonic KX-TG2217не вкл труба | |
| Пилот 01/01/2005 21:19 |
Panasonic KX-TG2217не вкл труба. Со старым аккумулятором телефон время работы телефона было непродолжительным, после чего телефон забросили, когда купили новый аккумулятор телефон не включился, напряжение аккумулятора 4.2v |
| rodnov 01/01/2005 23:17 |
Ну это же совсем просто:
1. открываете корпус и припаиваетесь контактами аккумулятора непосредственно к клемам на плате (придется изобрести соответствующую приблуду) 2. проверяете питание на стабилизаторе который кормит процессор (с него должно отходить 3 вольта) 3. эти 3 вольта должны приходить на все выводы VCC на процессоре (по моему их 4 штуки) 4. высокие уровни должны быть на выводах RESET и POWERDOWN 5. кварец тоже должен не молчать - а что-то генерить 6. при включении аккмулятора на выводах 95C56 должны бегать импульсы на выводах с 1 по 4. 7. если все вышеперечисленное имеется - переписывайте 93C56 (но это маловероятно) PS надеюсь что осциллограф (которым надо смотреть все вышеперечисленное) и схема у Вас есть вы же "бывалый" ![]() |
| Пилот 02/01/2005 00:14 |
rodnov, Наверное от праздника еще не отошел!!! 1. Корпус вскрывал питание подавал 2. питание на стабилизаторе есть. А вот остального всего нет. Кварц не генерит но напряжение на выводах присутствует где то 0.2 и 0.4 в схемы нет поэтому какие напруги должны быть не знаю. Если есть такая информация поделитесь ![]() |
