Panasonic KX-TG2217не вкл труба. Со старым аккумулятором телефон время работы телефона было непродолжительным, после чего телефон забросили, когда купили новый аккумулятор телефон не включился, напряжение аккумулятора 4.2v
Ну это же совсем просто:
1. открываете корпус и припаиваетесь контактами аккумулятора непосредственно к клемам на плате (придется изобрести соответствующую приблуду)
2. проверяете питание на стабилизаторе который кормит процессор (с него должно отходить 3 вольта)
3. эти 3 вольта должны приходить на все выводы VCC на процессоре (по моему их 4 штуки)
4. высокие уровни должны быть на выводах RESET и POWERDOWN
5. кварец тоже должен не молчать - а что-то генерить
6. при включении аккмулятора на выводах 95C56 должны бегать импульсы на выводах с 1 по 4.
7. если все вышеперечисленное имеется - переписывайте 93C56 (но это маловероятно)
PS надеюсь что осциллограф (которым надо смотреть все вышеперечисленное) и схема у Вас есть вы же "бывалый"
rodnov, Наверное от праздника еще не отошел!!! 1. Корпус вскрывал питание подавал 2. питание на стабилизаторе есть. А вот остального всего нет. Кварц не генерит но напряжение на выводах присутствует где то 0.2 и 0.4 в схемы нет поэтому какие напруги должны быть не знаю. Если есть такая информация поделитесь
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
