Факс Panasonic KX-F50 Переделка
Ярослав
13/01/2005 14:06
Пришел такой факс но под напряжение 120 Вольт. Нужно переделать под 220 В. Кто подскажет.
hi-hi
13/01/2005 14:31
Если безгеморойно, то транс 220-120
Ярослав
13/01/2005 15:08
Через транс понятно. Есть необходимость переделки блока питания. Вот и спрашиваю может кто переделывал, во что обходится такая модернизация. Может есть у кого схемка БП.
hi-hi
13/01/2005 16:57
Если не дадут, завтра пришлю
ats
13/01/2005 16:58
Переделывал и не раз. Ничего сложного.На схеме в скобках указаны номиналы на 220В.
Ярослав
13/01/2005 17:44
Большое спасибо ats, скачал, буду паять улыбка
Drezdenzet
14/01/2005 23:59
ats если говоришь правду "Переделывал и не раз",
то BIG BIG THANKS!!!!!
LVAndrei
29/11/2011 21:30
А где можно схемку переделки посмотреть?
sheva0000
29/11/2011 22:59
LVAndrei писал:
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 22:03
там надо поменять электролит и вроде резистор какой то большой, типа на 2-3 вата увеличть в 2 раза.
LVAndrei
30/11/2011 10:38
Все, всем спасибо, я нашел ответ
http://monitor.net.ru/forum/files/kxf50bp_130.rar
в этой теме http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-f50-info-187100.html
