SENAO SN-259 нет связи база-трубка | |
| Марк 07/02/2005 12:43 |
Соединение и связь ухудшались постепенно.
Сейчас соединяется крайне редко и с плохой слышимостью,но если держать связь 8-10мин. то соединение и связь становятся идеальными,пока снова не остынет.Есть две трубки,с обеими одина- ково.Питания в базе и выходной транз. в норме. Схемы нет. |
| kravt 15/02/2005 01:49 |
Марк столкнулся с такой же неисправностью,связь ухудшалась постепенно.Со слов хозяина.Менял синтезатор,память,усилитель мощности.В конце концов пришел к выводу что от перепадов температуры Корейское "чудо" а точнее его процесор пришел в негодность.Возможно появились микротрещины от резкого перепада температур.Если найдеш что-то еще сообщи очень интересно т.к sn-259 зачастили неисправность попадается одна и та же. |
| Марк 15/02/2005 07:33 |
Однозначно,что здесь не трещина,как я писал с прогревом связь становится идеальной,при трещине было бы наоборот.Вероятнее какой-либо конденсатор.Схемы на 259 у меня нет,а с 258
не совпадает,если у кого-то есть ,то хотя бы кусок,где усилитель.Вероятнее всего дефект в обвязке.В моем случае если поставить антенну из комплекта ,то в радиусе 50-100м, работает без проблем,а с наружной не хочет( наружную проверял с другим аппаратом-работает!) |
| kravt 16/02/2005 00:46 |
Здесь посмотри может найдеш что полезное http://bbs.radiolink.ru/forum |
