Марк
Соединение и связь ухудшались постепенно.
Сейчас соединяется крайне редко и с плохой слышимостью,но если держать связь 8-10мин.
то соединение и связь становятся идеальными,пока
снова не остынет.Есть две трубки,с обеими одина-
ково.Питания в базе и выходной транз. в норме.
Схемы нет. |
kravt
| Марк столкнулся с такой же неисправностью,связь ухудшалась постепенно.Со слов хозяина.Менял синтезатор,память,усилитель мощности.В конце концов пришел к выводу что от перепадов температуры Корейское "чудо" а точнее его процесор пришел в негодность.Возможно появились микротрещины от резкого перепада температур.Если найдеш что-то еще сообщи очень интересно т.к sn-259 зачастили неисправность попадается одна и та же. |
Марк
Однозначно,что здесь не трещина,как я писал с прогревом связь становится идеальной,при трещине было бы наоборот.Вероятнее какой-либо конденсатор.Схемы на 259 у меня нет,а с 258
не совпадает,если у кого-то есть ,то хотя бы кусок,где усилитель.Вероятнее всего дефект в обвязке.В моем случае если поставить антенну из комплекта ,то в радиусе 50-100м,
работает без проблем,а с наружной не хочет( наружную проверял с другим аппаратом-работает!) |
kravt
