PANASONIC KX-T9250GH.Труба не видит базу. | |
| Greg 12/02/2005 17:36 |
Добрый день.
PANASONIC KX-t9250GH. Труба не получает от базы сигнал. Акамулятор заряжен. Трубка на базе регистрируется.С базы набор идёт. |
| rodnov 12/02/2005 20:08 |
если эту трубку не надо регистрировать (то есть трубка родная) то можно попробовать два испытанных шага!
шаг первый - открыть трубку - снять высокочастотный блок - прочесть молитву (типа "Отче наш...") поставить его назад и попробовать еще раз... шаг второй - еще раз снять высокочастотный блок - вынуть плату (отпаять динамик и шлейф) - смыть с платы всю "зелень" ацетоном - клавиатуру отпидор....ть шеткой с мылом - все собрать назад (главное чтобы не осталось лишних деталей )
попробоват еще раз Если Вам кажется что это похоже на шутку или издевательство - Вы не правы - я думаю со мной многие согласятся. Но если эти два шага не помогут - тогда лучше отдать профессионалам - эти аппараты (9050 9080 9250 9280) не простые и убить его проще простого - потом будет очень дорого! ![]() |
| Гарик 13/02/2005 20:34 |
Не совсем согласен с вышесказаным.1) ВЧ блок надо снять и промыть разъёмы в трубке и в базе.2).Очень часто окисляються подстроечные конденсаторы ( тримерра).надо их менять или попробовать подстроить.Об этих телефонах очень много сказано на сайте ТЕЛЕМАСТЕР. в разделе "Секреты ремонта телефонов." |
