Проводной телефон PANASONIC KX-TSC10RU проблема | |||
| mastak 30/03/2005 17:06 |
Сначала был заблокирован, разблокировал нормально.
Через 2 недели принесли с другим дефектом - восле подключения и установки батареек через 10 сек зависает. Перестаёт реагировать на клаву, перестают мигать цифры времени. Память подкидывал, пока пустую, эффект тотже. |
| PAVELG 05/04/2005 08:11 |
А кварц генерит? |
| mastak 05/04/2005 12:48 |
Кварцы оба генерят (3.58 и 32768), причём аппарат не зависает когда находится в меню, на квадратной шине обмена нет, на scl sda напруга по нулям, память менял тотже косяк, ![]() |
| PAVELG 06/04/2005 08:12 |
Если scl и sda по нулям обрати внимание на reset. |
| mastak 06/04/2005 10:34 |
А по какой ноге проца сброс идёт? схемы нету нигде копаюсь вслепую. с чистой памятью делал инициализацию 19# - результат нулевой |
| PAVELG 06/04/2005 22:06 |
Схемы нет ![]() |
| radioham 22/02/2006 20:45 |
Всем привет! Подскажите , как снять блок c kx-tsc10ruw? |
| Гена 22/02/2006 21:35 |
Если нужна тот вот ![]() |
| Alexo 24/02/2006 11:22 |
Нечто подобное было однажды, не помню что точно было, вроде бы я электролит там менял, большой ёмкости который. |
