mastak
Сначала был заблокирован, разблокировал нормально.
Через 2 недели принесли с другим дефектом - восле подключения и установки батареек через 10 сек зависает. Перестаёт реагировать на клаву, перестают мигать цифры времени. Память подкидывал, пока пустую, эффект тотже. |
PAVELG
mastak
Кварцы оба генерят (3.58 и 32768), причём аппарат не зависает когда находится в меню, на квадратной шине обмена нет, на scl sda напруга по нулям, память менял тотже косяк,  |
PAVELG
| Если scl и sda по нулям обрати внимание на reset. |
mastak
| А по какой ноге проца сброс идёт? схемы нету нигде копаюсь вслепую. с чистой памятью делал инициализацию 19# - результат нулевой |
PAVELG
Схемы нет  |
radioham
| Всем привет! Подскажите , как снять блок c kx-tsc10ruw? |
Гена
| PAVELG писал: | Схемы нет  |
Если нужна тот вот  |
Alexo
| Нечто подобное было однажды, не помню что точно было, вроде бы я электролит там менял, большой ёмкости который. |
