Подключить блок питания к телефонной приставке АОН
Gen-A
27/04/2005 18:45
Приставка типа питон-евро, должна нормально работать от самой телефонной линии, но не в моем случае (блокиратор), в результате постоянно слетают настройки и при входящем звонке самопроизвольно кладется трубка. Нужна схема БП, который мог бы подать питание в приставку по телефонной линии. Спасибо.
hi-hi
28/04/2005 09:35
Gen-A, похоже вам нужна не схема бп, а объяснение, куда бп подключить.
Ведь придется корпус вскрывать улыбка
Gen-A
28/04/2005 14:01
Вскрывать крайне не хотелось бы. Мое мнение, если изначально не предусмотрен отдельный ввод для питания, схема не будет корректно работать при подключении БП во внутрь, да и влияние БП на телефонную линию при внутреннем подключении тоже надо учесть. Так что, все же вариант БП, "адаптированного" к телефоной линии остается главным. Неужели эта задача никогда не решалась?
И еще вопрос в догонку. Из приставки выходят 4 провода, для чего в современных телефонах используются два, крайних в штекере, проводка?
hi-hi
29/04/2005 07:53
принцип действия телефонной линии
трубка положена - в линии 40-60в (зависит от АТС)
трубка поднята - в линии 7-15в
входящий звонок - в линии импульсы до 120в
набор номера - импульсы 7-15в или частотные пачки (от тон-пульс)
разговор - 7-15в и НЧ модуляция
а вы хотите БП поставить
внутри должен быть выпрямитель и стабилизатор, скорее всего на 5в, вот к нему и можно подключеть внешний БП
по поводу разъема - RJ11 стандартный разъем, может иметь до 6 контактов, 2 центральных - аналоговая линия, остальные используются в цифровых АТС для передачи данных, а в бытовых не используются, т.е. свободны.
Gen-A
29/04/2005 10:39
Важное (для меня) дополниение для линии с блокиратором:
разговор блокиратора - в линии ~0 В.
При ~2 В и должен включиться внешний БП, больше - отключиться. Т.е по структуре, это должны быть: БП на 40В, схема определения уровня в линии и рэле, которое подключает к приставке (и включенному за ней телефону) или БП или телефонную линию. А лезть на платку 4х5 в которой почти все SMD, увы не для моей квалификации.
И опять про крайние контакты в RJ11. Может в "продвинутых" бытовых аппаратах для цифровых линий с не советскими АОН (всякие сименсы и пр.) они находят применение? Просто в приставку входят два провода, а выходят 4. В инструкции к приставке сказано,. что она передает в телефон номер, время звонка и картинку, может как раз по этим "дополнительным" проводам? У меня аппарат не из крутых, с двумя проводами, и я всей этой прелести не вижу, только номер. А так это могли бы быть выводы для внешнего БП, про который пишут в инструкции, но который НИГДЕ не продается.
