Panasonic KX-TC1205RUB, не проходит сигнал от микрофона | |
| UZER 03/08/2005 12:32 |
Если кто знает подскажите почему не проходит сигнал от микрофона в линию (Микрофон исправен, всё работает, код находит) у меня подозрение что на процессор идёт сигнал блокировки микрофона, либо проц умер микрофон через транзистор идёт сразу на проц.
питание микрофона есть. |
| Dizel 03/08/2005 13:01 |
А микрофон заменить слабо? ![]() |
| UZER 04/08/2005 10:23 |
Меняли микрофон |
| PAVELG 06/08/2005 00:02 |
Воспользуйся схемой,все станет понятней. |
| ingenegr 06/08/2005 14:05 |
в какомто панасонике щас модель точно не помню(возможно в 1205), обходили процовый усилитель и ставили каскад на транзисторе. Но там точно был битый проц.
ЗЫ если надо могу посмотреть поточнее как делали |
| UZER 09/08/2005 10:23 |
Спасибо всем был битый проц. |
| d2o 09/08/2005 15:08 |
ingenegr, будьте добры, посмотрите, как ставили внешний усилитель. |
| ingenegr 11/08/2005 14:25 |
d2o, это в базе делается разрывали перемычку J163 и ставили каскад ОЭ. по схеме EXP OUT 17 вывод IC1(или можно после конденсатора C32 врезать). так вылечились пара телефонов. там осциллографом хорошо видно тональник бешеной амплитуды, а сигнал от микрофона еле доходит. |
