UZER
Если кто знает подскажите почему не проходит сигнал от микрофона в линию (Микрофон исправен, всё работает, код находит) у меня подозрение что на процессор идёт сигнал блокировки микрофона, либо проц умер микрофон через транзистор идёт сразу на проц.
питание микрофона есть. |
Dizel
А микрофон заменить слабо?  |
UZER
PAVELG
| Воспользуйся схемой,все станет понятней. |
ingenegr
в какомто панасонике щас модель точно не помню(возможно в 1205), обходили процовый усилитель и ставили каскад на транзисторе. Но там точно был битый проц.
ЗЫ если надо могу посмотреть поточнее как делали |
UZER
| Спасибо всем был битый проц. |
d2o
| ingenegr, будьте добры, посмотрите, как ставили внешний усилитель. |
ingenegr
| d2o, это в базе делается разрывали перемычку J163 и ставили каскад ОЭ. по схеме EXP OUT 17 вывод IC1(или можно после конденсатора C32 врезать). так вылечились пара телефонов. там осциллографом хорошо видно тональник бешеной амплитуды, а сигнал от микрофона еле доходит. |
