PANASONIC 1205RU не работает трубка | |||
| asdfgh 02/11/2005 19:37 |
На трубе горят индикаторы зарядки и включения.На нажатие кнопок не реагирует.Если ложишь на базу то тоже ни чего не происходит.Хотелось бы и схемку на него найти.Помогите пожалуста. |
| Evgenij Pota 03/11/2005 06:19 |
Как это произошло,скорее всего из строя вышел транзистор который стоит возле аккумуляторного разъема меняй его на диод КД521 если не получится пиши будем думать дальше |
| borislav 03/11/2005 09:36 |
Схемку скачай на monitor обменник |
| Evgenij Pota 03/11/2005 19:30 |
Наверно ему помощи не нужно |
| asdfgh 04/11/2005 08:24 |
Спасибо за схемку.Транзистор целый,сигнал reset проходит.Может процессору конец? |
| borislav 04/11/2005 09:41 |
Выкл. акумулятор и попробуй обнулит проц.иногда помагает |
| asdfgh 05/11/2005 09:30 |
Можно по подробней, как обнулить? |
| borislav 05/11/2005 11:02 |
Все ножки к масе вставиш через алумин. кусок бумаги.Надеюс что понял . некаторые слова технические по руски мне трудно сказат.извините |
| Evgenij Pota 05/11/2005 12:48 |
Сейчас ты до обнуляешся что выкинешь трубу, Померь питание на разъеме аккумулятора при положенной трубке(без аккумулятора) если оно ниже 4,9В меняй транзистор, если в норме пиши дальше будем думать и вообще хорошо пропаяй плату у этого китайца много не пропаев |
| rodnov 05/11/2005 18:53 |
А лучше действовать не так! Включи осциллограф - он лучше всех ! Сначала проверяешь Наличие земли на 17ой и питание на 40-ой ноге процессора - должно быть около 0.1 и 3-3.5 вольт соответственно. По поводу земли - это не шутка она подается через дроссель который иногда рвется. Затем смотришь на 14 ногу это RESET тоже должно быть не меньше 2.5 вольт. Потом смотришь как кварцы резвятся и резвятся ли вообще. Верный признак оторвавшегося кристалла - одинаковые потенциалы на обоих выводах резонатора. Чего-то из перечисленного не будет ![]() |
| Evgenij Pota 05/11/2005 20:14 |
Я конечно не спорю что так лучше но неизвестно если у него осциллограф, это способ когда под рукой есть только цешка |
| asdfgh 06/11/2005 08:31 |
Осцилограф конечно есть.Всё попробую и обязательно сообщу о результате. |
| mikolasnn 07/11/2005 05:47 |
Прямо второй к ряду похожий дефект Посмотри дорожки около тр-ра Q9 который менял. Было такое.(Дорожка в обрыве по питанию проца) и питание на него шло окольными путями и было не 3,8 в а то 3,6 то 2,1в и телефон как и у тебя зависал. Короче обрати внимание на питание проца проблемма именно там. |
| asdfgh 07/11/2005 17:59 |
Спасибо всем кто откликнулся.Дефект действительно был в питании проца.Нарушилась метализация отверстия около дросселя L2.Напруга на 40 ноге была не 3.9-3.8,а1.8-2.0 в.Ещё раз всем спасибо. |
| Mihalych2 09/02/2006 01:46 |
У меня та же самая история. Не работает трубка, нет гудка в трубке. Не реакции на циферблат (0до 9) и TAKK даже не включается подсветка. На все остальные кнопки только включается подсветка. Поменял транзистор Q9 на диод. Напряжения вроде все есть. Правда немного завышены, возможно из-за того что заряжен аккумулятор. Осциллографа нет. Что можете подсказать? |
