asdfgh
| На трубе горят индикаторы зарядки и включения.На нажатие кнопок не реагирует.Если ложишь на базу то тоже ни чего не происходит.Хотелось бы и схемку на него найти.Помогите пожалуста. |
Evgenij Pota
| Как это произошло,скорее всего из строя вышел транзистор который стоит возле аккумуляторного разъема меняй его на диод КД521 если не получится пиши будем думать дальше |
borislav
| Схемку скачай на monitor обменник |
Evgenij Pota
| Наверно ему помощи не нужно |
asdfgh
| Спасибо за схемку.Транзистор целый,сигнал reset проходит.Может процессору конец? |
borislav
| Выкл. акумулятор и попробуй обнулит проц.иногда помагает |
asdfgh
| Можно по подробней, как обнулить? |
borislav
| Все ножки к масе вставиш через алумин. кусок бумаги.Надеюс что понял . некаторые слова технические по руски мне трудно сказат.извините |
Evgenij Pota
| Сейчас ты до обнуляешся что выкинешь трубу, Померь питание на разъеме аккумулятора при положенной трубке(без аккумулятора) если оно ниже 4,9В меняй транзистор, если в норме пиши дальше будем думать и вообще хорошо пропаяй плату у этого китайца много не пропаев |
rodnov
А лучше действовать не так! Включи осциллограф - он лучше всех ! Сначала проверяешь Наличие земли на 17ой и питание на 40-ой ноге процессора - должно быть около 0.1 и 3-3.5 вольт соответственно. По поводу земли - это не шутка она подается через дроссель который иногда рвется. Затем смотришь на 14 ногу это RESET тоже должно быть не меньше 2.5 вольт. Потом смотришь как кварцы резвятся и резвятся ли вообще. Верный признак оторвавшегося кристалла - одинаковые потенциалы на обоих выводах резонатора. Чего-то из перечисленного не будет  |
Evgenij Pota
| Я конечно не спорю что так лучше но неизвестно если у него осциллограф, это способ когда под рукой есть только цешка |
asdfgh
| Осцилограф конечно есть.Всё попробую и обязательно сообщу о результате. |
mikolasnn
| Прямо второй к ряду похожий дефект Посмотри дорожки около тр-ра Q9 который менял. Было такое.(Дорожка в обрыве по питанию проца) и питание на него шло окольными путями и было не 3,8 в а то 3,6 то 2,1в и телефон как и у тебя зависал. Короче обрати внимание на питание проца проблемма именно там. |
asdfgh
| Спасибо всем кто откликнулся.Дефект действительно был в питании проца.Нарушилась метализация отверстия около дросселя L2.Напруга на 40 ноге была не 3.9-3.8,а1.8-2.0 в.Ещё раз всем спасибо. |
Mihalych2
| asdfgh писал: | | На трубе горят индикаторы зарядки и включения.На нажатие кнопок не реагирует.Если ложишь на базу то тоже ни чего не происходит.Хотелось бы и схемку на него найти.Помогите пожалуста. |
У меня та же самая история. Не работает трубка, нет гудка в трубке. Не реакции на циферблат (0до 9) и TAKK даже не включается подсветка. На все остальные кнопки только включается подсветка. Поменял транзистор Q9 на диод. Напряжения вроде все есть. Правда немного завышены, возможно из-за того что заряжен аккумулятор. Осциллографа нет. Что можете подсказать? |
