Не набирается номер на телефоне с дисковым набором номера | |||
| Voff4ik 27/12/2005 23:41 |
Гудок есть, и слышен при наборе номера, прерывается на короткое время, когда набрана очередная цифра. Разобрал я его, снял диск с крепления, подержал в руках.После этого номер набрался... Потом опять перестал... Что мне делать дальше не знаю (я начинающий... штампую в основном жучки, приёмнички простенькие)...
Телефон вражеский, модель вроде FeTAp 611-2, что за фирма не догнал... Помогите кто-нибудь, а... |
| rommy 28/12/2005 02:39 |
Разговорный ключ(это одна пара контактов) при при вращении диска по часовой стрелке до упора замыкает линию накоротко-он у тебя рабочийа при обратном движении импульсный ключ(другая пара контактов) размыкает линию в соответствии с набранной цифрой.Вот эти контакты надо смотреть-они скорее всего слиплись и линия не размыкается. |
| Evgenij Pota 29/12/2005 20:20 |
Если не знаком с регулировкой номеронабирателя лучше не лезь туда на Фетапе тяжеловато и спецу разговорные контакты отрегулировать а начинающему проще учиться на ТА-68, самое интересное при стоимости кнопочного аппарата в 200 р, кто-то пытается ремонтировать дисковые,я их закинул уже года 2 назад невыгодно |
| ats 30/12/2005 00:35 |
Не с того начинаешь ... Брось ты его нах...... ![]() |
| Kei14 10/01/2006 04:48 |
Согласен с коллегами. Скопилось море подобных сабжей. Не берут даже по 50 рублей. |
| adosip 10/01/2006 19:01 |
В диске FeTAp 611-2 упорная пружина сделана из прозрачного пластика,она либо надломилась,либо совсем ку-ку,Можно её вырезать из пластиковой бутылки. ![]() |
