Радиотелефон Panasonic KX-TC1800BXB | |
| disya 06/02/2006 20:06 |
При переполюсовке аккумулятора вышла из строя микросхема по питанию приемной части трубки IC302. Судя по схеме - управляемая кренка.на схеме марку рассмотретьне возможно, на корпусе код DHJM. Что означает этот код, по нему на кар. дачах ничего найти не могу?? |
| Alexo 24/02/2006 12:03 |
Бывают в мобильниках подобные микросхемы (стабилизатор на 3 вольта), если есть старые платы то велика вероятность найти такую (кажется в Мотороле). Я не так давно так и сделал, только при запайке пришлось её устанавливать со сдвигом на 90 градусов, иначе выводы не совпадали. |
| disya 25/02/2006 23:46 |
Alexo, Спасибо огромное !!!!! Оказывается надо было вместо как пол года по рынку спрашивать, заглянуть к сыну в ящик с игрушками, там лежал вполне рабочий TRIUM просто не прошитый под наших операторов. В нем оказалось две подобные микросхемы, правда одна пострадала при демонтаже.На них не совпадал 3 и 4 символы но я по дорожкам вычислил что ставить надо один к одному. Телефон работает, еще раз спасибоза дельный совет. |
