Радиотелефон (сортирник) CORDLESS PHONE P-800
Super Gluk
13/02/2006 00:48
Помогите не работает радиотелефон (сортирник) CORDLESS PHONE P-800
Нет связи трубки с базой. Передатчик в трубке вроде работает. Предположительно дефект в приемнике базы, собран на KA3361 как и приемник в трубке! Перекрестная замена микросхем ничего не дала.
Диапазон аппарата 49-46 MHz. Страна не указана не на аппарате не на коробке.
База работает на набор номера, зарядку - нормально.
Трубка реагирует на вызов с базы "CALL" пищит. При переводе трубки в режим "TALK" слышен шум радиокнала. Нажатие кнопок тасатуры трубки отчетливо прослушивается. База на трубку никак не реагирует.
Схемы нетнедовольство, огорчение При поиске по нету сыпит сылками на мобильник P-800 недовольство, огорчение(.
Спасибо за любой дельный совет!
ats
13/02/2006 09:01
Super Gluk писал:
Собери элементарный индикатор поля, а то у тебя все время будет так, что вроде и это работает , вроде и то работает , а в итоге ничего не работает.
Судя по тому , что труба откликается на вызов с базы, передатчик в базе и приемник в трубе работают.Значит остался передатчик трубы и приемник базы...
Super Gluk
13/02/2006 10:39
ats:
Ок. Понял. Схемку индикатора поля или линк на неё можно? Почему пишу вроде - смотрел лографом на премнике в базе как работает трубка и наоборот.
Да в ремонтах сортирников я новечек недовольство, огорчение ..... пока подмигивание
ats
13/02/2006 11:26
Вот такой я себе собрал уже очень давно , только диоды поставил с мобилки (с вч части) , 900 МГц телефоны тоже показывает
Super Gluk
13/02/2006 20:21
Понял. Что то подобное я когдато тоже собирал где-то в телеке импульс смотрел без лографа. Давно это былоулыбка Ща поищю. Пару вопросов.
Хочу сразу поставить хорошие диоды. Есть дохлая мобилка в качестве донора. как найти ВЧ диоды? Посмотреть от антены и назад в схему? Я прав?
ats
14/02/2006 08:43
Super Gluk писал:
Прав. Я ставил ВАТ62 , маркировка 62s в корпусе SOT143, с какой мобилы уже не помню, давно это было.
Super Gluk
15/02/2006 04:35
Всетаки отыскал эту заморочку! Точно я уже собирал такую. Только диоды стоят Д311. Проверил работает и на таких диодах. Чуток переделал паралельно милиамперметру подпаял светодиод. Все ок! Только антену надо напрямую подкидывать на устройство.
Мобилы тоже немного видать. улыбка
ats спасибо за подсказку. классно!
Проверил сортирник. База точно рабочая. Светик светит в поный накал! Трубка молчит как партизан. Мультом транзюки проверил все нормально. Индикатором поля потыкался по схеме на кварце сигнал вижу, а дльше молчек.
Без схемы хреново недовольство, огорчение Есть схемки старых сортирников? Может гляну на что этот чудо похоже?
Super Gluk
15/02/2006 23:13
Ковыряю потихоньку эту трубку. Блин вроде все в усилителе целое, питание приходит, а не пашет ни в какую.
Модулятор-усилитель ВЧ собран на 2-х транзисторах, 1 кварц, 1 варикап.
Подкидываю индикатор поля на кварц - генерация есть. На выходе - ноль. Косаешся мультиметром дорожки перед кварцем пошела несущая на выход и база сработала на прием. Убрал прибор и опять ничего.
Может кварц "плохой", активность потерял?
Super Gluk
16/02/2006 02:21
Уессс! Нашел! Все оказалось намного проще. Откис провод на одном из контуров модулятора усилителя. Контур в обрыве. и есесно ничего не пашет.
Раскрыл, запял. Пошло.
Осталось настроить контура, и подстроечники и в базе и в трубке дальность пока не большая.
Решено. Спасибо за подсказку.
pavelKuz
04/05/2007 21:37
Аts, дай схему пожалуйста
pavelKuz
28/12/2007 16:38
Ладно, не надо. Я уже сделал по схеме, предложенной Rottor.
Vitalik2
15/08/2009 16:43
Выложите схемку пожалуйста, индикатора которой на моб телефоны хорошо реагировал.
