Фон в факсе Panas KX-F130
min
12/04/2006 10:19
В трубке и в режиме спикер сильный фон. Кондер в БП и мост нормальные. Если откинуть линию фон пропадает, или если выключить питание (пока емкости заряжены), фона тоже нет. Земли,обвязку БП проверил. От линии не зависит (город или мини-АТС). сумашествие сумашествие сумашествие
Lomm
12/04/2006 11:53
Попробуйте обжать корпус микрофона спикера (у минуса) или заменить его.
min
12/04/2006 12:12
Lomm фонит в обоих режимах (фон сети). Если микрофон, то фонило бы и без линии.
Observers
12/04/2006 15:54
Если это был-бы FT или FP то я сказал-бы что надо менять электролиты вокруг имс-модема голливудская улыбка
Добавлено 12/04/2006 16:55
вот...
Фарэо
13/04/2006 03:07
Если разбирали, то там вроде бы есть провод который одевается на штырь на телефонной плате. Возможно забыли надеть. (при этом появляется фон)
min
13/04/2006 10:10
Фарэо, Просмотрел внимательно, ни провода ни штыря не обнаружил. Да и не было их. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ats
13/04/2006 10:45
min писал:
Как проверял? Откуда такая уверенность. Факс то не молодой.
И что там один кондер?
min
13/04/2006 11:08
Прозвонка и проверка приборами. Пульсации на кондерах в первичке и вторичке в нормальных пределах (осцилограф). Смущает то, что фон появляется, когда втыкаю тел.линию. Кондеры на землю в первичке БП не текут емкость в норме. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено Апрель 13 2006
Всем спасибо за внимание. Разобрался. В копилку - ПРОВЕРЯИТЕ ОПТОПАРЫ (если утечка, то фоооооонит) улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
min
14/04/2006 09:12
P.S. В аналоговой части!!! голливудская улыбка
