min
В трубке и в режиме спикер сильный фон. Кондер в БП и мост нормальные. Если откинуть линию фон пропадает, или если выключить питание (пока емкости заряжены), фона тоже нет. Земли,обвязку БП проверил. От линии не зависит (город или мини-АТС).  |
Lomm
| Попробуйте обжать корпус микрофона спикера (у минуса) или заменить его. |
min
| Lomm фонит в обоих режимах (фон сети). Если микрофон, то фонило бы и без линии. |
Observers
Если это был-бы FT или FP то я сказал-бы что надо менять электролиты вокруг имс-модема
Добавлено 12/04/2006 16:55
вот... |
Фарэо
| Если разбирали, то там вроде бы есть провод который одевается на штырь на телефонной плате. Возможно забыли надеть. (при этом появляется фон) |
min
Фарэо, Просмотрел внимательно, ни провода ни штыря не обнаружил. Да и не было их.  |
ats
| min писал: | | Кондер в БП и мост нормальные. |
Как проверял? Откуда такая уверенность. Факс то не молодой.
И что там один кондер? |
min
Прозвонка и проверка приборами. Пульсации на кондерах в первичке и вторичке в нормальных пределах (осцилограф). Смущает то, что фон появляется, когда втыкаю тел.линию. Кондеры на землю в первичке БП не текут емкость в норме.
Добавлено Апрель 13 2006
Всем спасибо за внимание. Разобрался. В копилку - ПРОВЕРЯИТЕ ОПТОПАРЫ (если утечка, то фоооооонит)  |
min
P.S. В аналоговой части!!!  |
