siemens gigaset 100 | |||
| joker 13/05/2006 08:57 |
siemens gigaset 100 не связи база трубка
трубка рабочая проверял на другом аппарате (привязывал к Panasonic kx-tcd445bxt ) а с родной базой не вяжется. Помогите победить. Заранее большое спасибо !!! |
| Konstantin 13/05/2006 14:35 |
joker, предистория где ? |
| joker 13/05/2006 18:59 |
Да вообщемто и нет ни какой предистории, достался от мне в таком состоянии. Пробовал привязывать по всякому , и так - SET 7 SET - и так - SET, 4, 02871910, SET, PIN, SET - результат нулевой. Может попробовать прошивку в базе сменить, вот только не смог найти под этот проц - PM86715H V.1.206. |
| joker 16/05/2006 08:51 |
А случайно ни у кого нету прошивки под этот аппарат ?
проц PMB6715H V1.206 |
| isv dok 17/05/2006 12:41 |
Именно 100, а не А100?
Вот прошивки от 100-го |
| joker 17/05/2006 17:24 |
Просто 100, без а. Большое спасибо, буду пробовать. |
| RX6 12/08/2008 14:32 |
Gigaset 100 лопнула микросхема стабилизатора, не могу найти даташит на неё .. планарка такая с четырьмя ногами и общий.. |
| rommy 12/08/2008 23:59 |
RX6, цепляй LM317 и выставляй напряжение резисторами 3,8в.Это если микросхема 4307v38.
Если 4307v33,то 3,3в. Типовая схема включения LM317 есть в инете. Или ещё лучше подай на схему внешнее питание от блока и посмотри будеть связь с трубой или нет.Если начнётся нагрев проца,вч блока-дальше делать смысла нет. |
| RX6 13/08/2008 07:22 |
да да .. спасибо ... именно 4307v38 а ниже AC110 нет нигде даташита....
буду пробовать с внешним ... за совет ... ![]() |
| rommy 14/08/2008 00:29 |
TLE4307 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104648/INFINEON/TLE4307.html |
