siemens gigaset 100
joker
Сообщение #1 От 13/05/2006 08:57 цитата
siemens gigaset 100 не связи база трубка
трубка рабочая проверял на другом аппарате (привязывал к Panasonic kx-tcd445bxt )
а с родной базой не вяжется.
Помогите победить.
Заранее большое спасибо !!!
Konstantin
Сообщение #2 От 13/05/2006 14:35 цитата
joker, предистория где ?
joker
Сообщение #3 От 13/05/2006 18:59 цитата
Konstantin писал:
Да вообщемто и нет ни какой предистории, достался от мне в таком состоянии.
Пробовал привязывать по всякому , и так - SET 7 SET - и так - SET, 4, 02871910, SET, PIN, SET - результат нулевой.
Может попробовать прошивку в базе сменить, вот только не смог найти под этот проц - PM86715H V.1.206.
joker
Сообщение #4 От 16/05/2006 08:51 цитата
А случайно ни у кого нету прошивки под этот аппарат ?
проц PMB6715H V1.206
isv dok
isv dok
Сообщение #5 От 17/05/2006 12:41 цитата
Именно 100, а не А100?
Вот прошивки от 100-го
  Gigaset 100.rar  1.34 КБ  Скачано: 840 раз(а)
joker
Сообщение #6 От 17/05/2006 17:24 цитата
isv dok писал:
Просто 100, без а.
Большое спасибо, буду пробовать.
RX6
Сообщение #7 От 12/08/2008 14:32 цитата
Gigaset 100 лопнула микросхема стабилизатора, не могу найти даташит на неё .. планарка такая с четырьмя ногами и общий..
rommy
rommy
Сообщение #8 От 12/08/2008 23:59 цитата
RX6, цепляй LM317 и выставляй напряжение резисторами 3,8в.Это если микросхема 4307v38.
Если 4307v33,то 3,3в.
Типовая схема включения LM317 есть в инете.
Или ещё лучше подай на схему внешнее питание от блока и посмотри будеть связь с трубой или нет.Если начнётся нагрев проца,вч блока-дальше делать смысла нет.
RX6
Сообщение #9 От 13/08/2008 07:22 цитата
да да .. спасибо ... именно 4307v38 а ниже AC110 нет нигде даташита....
буду пробовать с внешним ... классно! за совет ... браво!
rommy
rommy
Сообщение #10 От 14/08/2008 00:29 цитата
RX6 писал:
TLE4307
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104648/INFINEON/TLE4307.html
