Panasonic kx-tc2257bxs pulse tone | |
| telemaster 18/10/2006 14:52 |
Новый телефон
Panasonic kx-tc2257bxs как переключить в pulse в инструкции ничего нет Спасибо |
| servistel 18/10/2006 20:33 |
Press (TONE) before entering access numbers which require tone dialing.
•The dialing mode changes to tone. You can enter numbers to access an answering service, electronic banking service, etc. When you hang up, the mode will return to pulse. |
| rommy 19/10/2006 00:10 |
servistel, то если временно перевести в тон-при поднятой трубе нажать звёздочку.Немного не то.
telemaster, на трубе есть кнопка меню? |
| telemaster 19/10/2006 04:50 |
нет ни TONE ни МЕНЮ
У телефона две трубки одна со шнурком на базе |
| rommy 19/10/2006 22:42 |
telemaster, тогда у тебя от панасоника только надпись,остальное-китайский шрот.Переключатель должен быть на базе или место под него на плате с установленной перемычкой в тон. набор.Нормальный панас TG а не TC. |
| TAKIT 07/11/2007 12:31 |
Жмёшь кнопочку STORE, а затем ещё одну кнопочку UP или DOWN. Это переводит или в тональный, или в импульсный набор (жать кнопочки надо на базе - вот только не припомню, с положенной или поднятой трубкой всё это надо делать... Думаю, разберёшься) |
| rommy 07/11/2007 22:59 |
TAKIT, на дату смотрим? |
