telemaster
Новый телефон
Panasonic kx-tc2257bxs
как переключить в pulse
в инструкции ничего нет
Спасибо |
servistel
Press (TONE) before entering access numbers which require tone dialing.
•The dialing mode changes to tone. You can enter numbers to access an
answering service, electronic banking service, etc. When you hang up, the mode
will return to pulse. |
rommy
servistel, то если временно перевести в тон-при поднятой трубе нажать звёздочку.Немного не то.
telemaster, на трубе есть кнопка меню? |
telemaster
нет ни TONE ни МЕНЮ
У телефона две трубки одна со шнурком на базе |
rommy
| telemaster, тогда у тебя от панасоника только надпись,остальное-китайский шрот.Переключатель должен быть на базе или место под него на плате с установленной перемычкой в тон. набор.Нормальный панас TG а не TC. |
TAKIT
| Жмёшь кнопочку STORE, а затем ещё одну кнопочку UP или DOWN. Это переводит или в тональный, или в импульсный набор (жать кнопочки надо на базе - вот только не припомню, с положенной или поднятой трубкой всё это надо делать... Думаю, разберёшься) |
rommy
