Panasonik KX-TC1000 не работает микрофон.
Вячеслав5510
24/10/2006 19:35
В радиотелефоне Panasonik KX-TC1000 был плохой микрофон. Я попытался его заменить, а в результате он перестал работать вообще.
Прозвонка обоих микрофонов показывает сопротивление около 2 кОм. Вроде бы не в обрыве и не к/з. До сих пор занимался ремонтом телевизоров, а тут по дружбе решил помочь с телефоном. Вот и удружил. Помогите разобраться, значит ли это однозначно , что я статикой ( например, паяльником) мог вывести из строя эту ножку процессора (остальные все функции работают нормально). Среди кнопок телефона MUTE нету. Какие ещё могут быть причины неработющего микрофона?
PAVELG
24/10/2006 22:10
Вячеслав5510, если TV ремонтируешь,здесь тоже разберешся.Возьми схему (KX TC1000,1001,1005) и руководствуясь ей разбирайся.
От себя:скорее всего или "соплю" повесил или дорожку оборвал а может микрофон нерабочий.В реж.разговора напруга на микрофоне имеется?Прохождение сигнала можно проверить от микрофона до RF-контроллера,как проверить объяснять думаю ненужно.
Если нужна схема,маякуй.
Вячеслав5510
24/10/2006 22:41
PAVELG, схему скачал. Резисторы по пути от "+" микрофона до входа ( 9 ножки) микросхемы проверил. С SMD конденсаторами сложней проверка, но попробую. Трещин дорожек или "сопли" не обнаружил. Микрофон изъятый из телефона подключал к осциллографу-сигнал в районе 20 мВ на экране при разговоре проскакивает. А вот напряжение на микрофоне замерять не могу пока-без задней стенки он не включается, надо разобраться это дефект телефона или два из трёх контактов внутри задней стенки между собой как-то связаны. И ещё PAVELG, подскажи пожалуйста-микрофон здесь работает как самый обычный, динамический, или я ошибаюсь.
PAVELG
25/10/2006 01:49
Вячеслав5510, микрофон не самый обычный а электретный.Т.е.
PAVELG писал:
Вячеслав5510 писал:
Прохождение сигнала с микрофона не совсем удобно проверять тестером подшучивать, дразнить
гораздо легче,на выбор:осциллограф,УНЧ,или генератор.
Вячеслав5510 писал:
К микрофону это неимеет никакого отношения.
Вячеслав5510 писал:
хммм...
Вячеслав5510
25/10/2006 06:09
PAVELG, я неточно сформулировал предложение: без задней стенки не включается вообще трубка. Теперь понятней дальнейшие поиски неисправности. Буду продолжать.
Вячеслав5510
25/10/2006 08:28
PAVELG, Спасибо огромное за помощь. В итоге я всё-таки нашёл "соплю", сделаную мною же. Ты был прав. Радиотелефон работает. Тема закрыта.
