Блок питания Panasonic KX-FT67 | |||
| Alex Sh. 01/11/2006 13:26 |
Помогите разобраться с запуском КА7552.
На выводе 6 напряжение поднимается и блокируется в защиту, на 5 лапе нет никаких импульсов. Обвязку ШИМ проверить обстоятельно не могу - нет схемы, а детали планарные. Что посоветуют мастеровые? |
| алёха 01/11/2006 21:29 |
6-ая нога - это питание, а не защита... даташит пробовал качнуть на ka7552? высокоомные резюки цепи первоначального запуска живые? >Обвязку ШИМ проверить обстоятельно не могу - нет схемы, а детали планарные сейчас вся аппаратура на smd, как же её ремонтировать??? Деталей в обвязке раз, два и обчёлся. |
| Alex Sh. 02/11/2006 02:16 |
В защиту уходит ШИМ-ка и есть подозрение на коротыш С123, а какой номинал? даташит имеется высокоомники живые |
| алёха 02/11/2006 08:57 |
как определил, что 7552 уходит в защиту?
номинал с123=560пик, он определяет частоту внутреннего генератора... с109 под большим подозрением, чем с123... высокоомники какое сопротивление имеют? микрухи на замену конечно нет? |
| Alex Sh. 02/11/2006 13:31 |
Звонил в Благовещенск, родной микрухи нет, есть аналог - завтра привезут.
U поднимается до 9 v, потом опускается до 7.5v. Сопроты проверял с выпайкой одного конца, все соответствуют своим номиналам, сейчас просто не помню какие сколько "весят". Это первое, что делал с этим БП. С123 полупрошитый - 170k показывает мультиметр. |
| Alex Sh. 03/11/2006 16:46 |
ШИМ-ку не привезли, машина в дороге сломалась. Обнаружил R122=270om и R124=180om в обрыве. Все высокоомные: 300k и 100k в первичке - живые, С109 47.0х35v в норме. После замены С123, R122 и R124 на 6 выводе КА7552 появилось колеблющееся напряжение 12.5-13.5v, частота колебаний примерно 1-2 герца (Ч3-57 отдал попользоваться :-)) ). На выводе 5 - тишина, похоже ШИМ приказала долго жить и возможно полевику тоже кирдык.
Чем можно заменить полевик, какие аналоги? |
| ats 03/11/2006 18:49 |
Alex Sh., Красавчег! Ты мне определенно нравишься! Наконец то на четвертом посту ты призадумался , а не проверить ли мне и полевик до кучи? (До этого ты наверное рассматривал блок питания под разными углами и разным освещением с затаяной надеждой мыслено его подчинить)
На второй странице дойдем до предохранителя и напряжения в розетке и тогда у нас уже усе запоет как нужно... |
| Alex Sh. 04/11/2006 01:54 |
Критика по существу вопроса под сомнением, но одно слово - МОДЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!! Хотя с русским очевидно большие проблемы, или это очепятка? Ну вот, а теперь можно и забанить! На здоровье! Да, кстати, ничего личного, не в обиде! А БП я сделал! |
| ats 04/11/2006 08:30 |
Вот и молодца! А тему закрываем , дабы не разводить флуд. |
